Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    Вы хотите сказать что пульт не программируется. но он же иногда включается
  2. ivanesekb
    ivanesekb
    ivanesekb
    Подскажите, спецы, может сталкивался кто? В котле 160 msc начало капать по насосу. Насос нового типа, снимал разбирал герметиком промазал, протянул. Откуда там ещё может капать? Капает то чуть чуть и только когда остывает. Грешил на колечко, куда насос вставляется, заменил его на колечко от фитинга пнд, всё равно капает. От куда может ещё капать там?
  3. Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    Здравствуйте. У меня вопрос котел гидроста Включаешь по температуре воды в СО выставляешь температуру 45 гр. котел запускается набирает температуру градусов 50 горелка гаснет насос гоняет воду пока температура не упадет до 33 градусов насос останавливается и все пару раз торкнется но не запускается. но если выключить питание и опять включить то котел заработает и все повторится. Если выставить температуру 75гр. котел запустится нагреет температуру до 80гр. горелка гаснет насос гоняет воду пока она не остынет до 33гр. и потом может запустится а может и нет. Но если выключить питание а потом включить то он запустится. Тоже самое с ГВС кран открываешь горячая вода идет выключил кран повторно включил горелка может загореться а может не загорится. Выключил включил питание горелка загорится на одно включения крана. С чего начать диагностику
  4. Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    Может он запрограммирован как сбросить настройки до заводских
  5. Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    Скорей всего, раз насос останавливается, котел "в программе"
  6. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    С отключения пульта и запуска котла в аварийном режиме. Что изменяется?
  7. Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    • два дня котел работает но в непонятном режиме. Выставляю температуру по СО 75гр.вода нагрелась горелка отключилась насос работает. Температура опустилась до 40гр. насос остановился. Температура опустилась до 33гр печка заработала и так по кругу. Советуете отключить пульт и запустить в аварийном режиме хорошо попробую. Аварийный режим молчит.
  8. Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    Fqvfyjdf132
    А как должен вести себя котел в аварийном режиме. И еще в аварийный режим разница есть горячий котел или холодный у меня был горячий
  9. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Fqvfyjdf132,
    Аварийный режим - отопление 60 градусов, т. е. от 48 до 67.
    Если вода нагрелась до 75, то должна остыть до 48.
  10. aksuvento
    aksuvento
    aksuvento
    Всем привет. Всех с Новым Годом! У меня вопросик, как можно изменить дельту температуры по воздуху на пару градусов. А то котелок Daewoo DGB-300 MSC тактует.
  11. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Точно капает из насоса? У меня был подтек по воздушному клапану. У вас насос DWMG5070PL ?
    Если вы промазали герметик под колечком, тогда остается одно место: это металлическая плита (круглая) на котором закреплена крыльчатка!
    Могу помочь с покупкой и отправить насос один в один похожий как DWMG5070PL, сегодня установил. Цена 7000 р + цена транспортной компании!
    Мой номер ватсапа 89173553553
  12. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    История.
    два месяца назад решил сменить подшипники на двигателе насоса. Заменил и установил обратно. Появилась вибрация после того как закрывал крышку у котла.
    МУЧИЛСЯ С ШУМОМ ДВА МЕСЯЦА.
    Из-за праздников посылка пришла вчера. Поставил новый насос. В результате сегодня не спеша ковыряясь в носу решил найти причину этой вибрации. Оказалась причина банальна и проста. Магнитная плита установлена мною с перекосом, попробую выравнять ее и испытать. Наверное за одно проверю подшипники и установлю его обратно, а новый будет запасной. Вот такая история!
  13. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    Доброго дня,@Doobik, подскажите пожалуйста а может ли давление в котле падать при низком давлении воды ? то есть каким то образом через шарик насоса давление попадает в гор. воду?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни каким. Система отопления ни как не связана с системой горячего водоснабжения, кроме крана подпитки.
  15. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    Хмм. странно нет нигде течи, в камере теплообменник сухой, давление в расширительном бачке норм. а при выключенном отоплении давление падает :(, звук в насосе "хряпает" может в этом проблема?
