Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно? На пустом котле смотрели?
    Вообще везде или только в котле смотрели?
  2. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    Да на пустом, я бачок снимал с котла и проверял давление, не только в котле, по радиаторам и магистрали смотрел всё сухо, он просто в странно себя ведёт когда открываешь холодную воду он на 1-2 сек срабатывает, то ли турбина то ли насос, да и когда стоит без работы тоже 1-2 сек идёт иногда включение турбины или насоса...вообщем непонятно пока (
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что срабатывает? Давление меняется? Так на это наплюйте - это меняется гидравлическое сопротивление. Потом же, при переходе на отопление давление "нормализуется"?
  4. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    Нет, я наверное не правильно выразился при закрытии крана хол. воды включается либо турбина либо насос как при включении гор. воды только на 1-2 сек., я просто непойму почему, может это как то связанно с давлением, может я думал в хол. воду как то падает, но вы говорите нет...
  5. stary5
    stary5
    stary5
    Добрый вечер! кто может подсказать по котлу ДЭУ DGB-100 MSC отопление работает исправно а с гвс началась проблема -при открытии крана горелка зажигается вода идёт но температура оч маленькая (25-30 гр) выставлена на 48 через 1мин-1.5 мин горелка тухнет так и не набрав температуры в правом окне пульта появляется значение 90 но в отоплении и опять включается гвс-и так повторяется. при слабом открытии крана гвс -вроде бы температура повышается теплообменник только что заменили подскажите пожалуйста
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    90 как я понимаю температура теплоносителя внутри котла. У Вас перегрев в контуре нагрева вторичного теплообменника. Обычно это плохой теплосъем во вторичном теплообменнике, т. к. он засорился (зарос накипью), его промывают или меняют. Может быть и засор первичного теплообменника, тогда перегрев будет в том числе при работе на отопление. Так как Вам меняли теплообменник (непонятно когда и какой) вызывайте мастеров еще раз.
  7. stary5
    stary5
    stary5
    При работе отопления перегрева нету. вторичный теплообменник (гвс) был заменён на новый 1месяц назад проток воды через него идёт хороший если старый был забит-то еле текла вода но и тогда температура соответствовала выставленной а сейчас она просто не нагревается при полностью открытом кране (кухне) а когда кран открыт на 1/3 -температура соответствует выставленной. сейчас вот только заметил ещё при использовании гвс ис под дренажного слива стали появляться капельки воды. попробовал включить ускоренный подогрев воды-в ответ выдал ошибку-EF (переключатель потока воды включен более90мин)
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Может котел исправен и нормально работает? Нужны точные данные. 1/3 и о чем не говорит.
    Замерьте проток в литрам/минуту. Секундомер и емкость известного объема. + Градусник.
    ИЗ паспорта: производительность по ГВС dt25 при 10,7 л/мин., dt40 при 6,7 л/мин.
    dt - разница температуры между входящей в котел и нагретой, т. е. на сколько градусов нагревает котел при определенном протоке.
    Например: входящая вода имеет температуру 5 градусов, проток воды через котел 6,7 л/мин. На выходе вы получаете 5+40=45 градусов горячей воды. Уменьшая проток (прикрывая кран) получаете более горячую воду, увеличивая проток (открывая кран) получаете воду холоднее.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На трубе ГВС случайно нет расширительного бака?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, "засор" тракта ГВС со стороны котла. К примеру, в замененном вторичном теплообменнике "забиты" каналы теплоносителя. Или ещё где по пути теплоносителя в контуре ГВС возможно создали засор при замене теплообменника.
  11. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    Может ли быть проблемой с давлением неисправность трёхходового клапана?
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Это нормально. Котел исправен. Установите обратный клапан на холодную воду перед котлом и будет Вам счастье
  13. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    @weise, Добрый вечер, проблема в том что систематически падает давление до нуля в котле, и я не могу понять почему, обратный клапан на хол. воду поможет исправить давление в котле?
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Нет.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У Вас две проблемы, скорее всего не связанные между собой. Падение давления в СО - это результат утечки теплоносителя или сброса через предохранительный клапан, при "сдутом" РБ. А включение котла при перекрытии крана холодной воды на смесителе - это результат "надувания" тракта ГВС. При прекращении отбора холодной воды, её давление возрастает и если в тракте ГВС есть возможность поместиться ещё некоторому объёму холодний воды, она туда затекает, создавая кратковременное движение на датчике протока. Этого хватает, чтобы котел "подумал", что начинается отбор горячей воды и попытался запуститься.
    Обратный клапан поможет от второй проблемы - в тракте ГВС не будет снижаться давление, при отборе холодной воды, соответственно, некуда будет ей затекать при росте давления от прекращения отбора.
