Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    Ясно, ещё маленький вопрос, котёл не работал ночь и "упало" давление до нуля, подкачав давление краном включаю отопление и котёл начинает издавать стуки одновременно скачет стрелка манометра, потом отопление начинает работать нормально, подскажите пожалуйста в чём здесь проблема?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже на "нормальную" попытку пуска на отопление, но почему не может продолжить работу - вариантов может быть больше чем один. Лучше бы на месте смотреть, хотя, может кто и тут подскажет что проверить в первую очередь, что во вторую...
  3. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
  4. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    @Doobik, может вы что подскажете?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю. Слушать стуки надо. Похоже на закипание, но почему потом работает?
  6. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    К сожалению не знаю постучит раз 10 потом я выключаю на пульте крутилками, снова вкл. и работает.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попробуйте протереть окошко датчика пламени.
    Вообще, больше похоже на "дрейф" температуры на датчике по воздуху, типа хотел запуститься, а температура уже снова "поднялась" до установленной, но если котел до этого стоял по падению давления ТН, то температура в доме должна быть явно ниже установленной...:faq:
    Хоть бы описали частоту стука, его характер... Стук как обычно, при запуске котла с переключением с ГВС на отопление или другой?
    Не достаточно, для выведения из "стучания", просто поднять установленную температуру по воздуху или переключить на контроль по температуре теплоносителя?
    Может Вам попробовать уговорить @Doobik посмотреть/послушать Ваш котел по Скайпу? :aga:
    Или видео с проблемным запуском сюда выложить.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так тогда котел просто начинает запускаться и перестает...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И так может быть несколько раз... Каждый раз с единичным стуком (переключение с ГВС на отопление) и скачком давления.
    Вроде похоже на описанное поведение. Хотя, раз десять подряд - многовато.
    Но, под такое описание и закипание подходит, и наверное ещё чего... Слишком нечетко описано. :(
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я говору: слушать надо! :)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я и не спорю... :)
  12. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    Здравствуйте, заметил такую подробность, при запуске котла в режиме отопления действительно включается горелка она сек 30 греет воду а потом раздаётся стук...(может действительно закипает?)
    Работать начинает после того как я солью воду с котла, потом наберу новую...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если неправильно заполнить котел водой, то в котле может остаться воздух, тогда и при исправном котле может "стучать", от "местного" закипания воды в теплообменнике. И отказываться работать может...
  14. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    Может воздухоотводчик пришёл в негодность хотя при запуске после заполнения воздух сбрасывает...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Воздухоотводчик рассчитан на постепенное (в процессе прохода мимо него теплоносителя) удаление небольших объёмов воздуха - очень помаленьку выпускает. На полный вывод воздуха при заполнении котла теплоносителем или непосредственно после заполнения не предназначен.
    Можно попробовать (даже при заполнении не по инструкции) разогнать воздух по СО гоняя насос без розжига горелки (пресекая с пульта попытку розжига) - потом потихоньку выйдет через воздухоотводчик в котле и на радиаторах. Но это скорее вредный совет, совет на крайний случай - не уверен, что это полезно насосу.
    На мой взгляд, лучше всё таки нормально - по инструкции заполнить СО, в том числе и котел, чтобы там не было крупных скоплений воздуха.
    А вообще, Вам бы специалиста пригласить... Так дистанционно гадать по, толком не описанным Вами, "поведению" котла и Ваших действий - пользы мало.
