Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Akmaly, В чем отличие установки теплоинформатора на Дэу, от установки на прочие котлы?
    Если вам нужна функция получения информации - ставьте.
  2. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    У нас газовики в нефтекамске полные мудаки! Короче я думаю что "касяк" в расширительном бачке. Внутри котла есть расширительный бак. Отключи котел, открути колпачек типа соска на резине автомобиля! открути нипель, если вода пошла то мембране "хана". Если при откручивании нипеля чувствуете давление то вам повезло. Я подлючил насос от авто накачал 2,5 очка и радуюсь жизни моего агрегата. Моя рекомендация. Я отделался легким испугом. (как у меня было: я каждую осень раскручиваю котел на максимальную температуру при давлении 2 очка. и понижаю после на минимум и жду если котел выплюнул воду и при повторной команде появилась ошибка низкое давление то пора взяться за манометр!)
    ЕЩЕ у вас появляется вода заглушите по возможности кран подпитки. Я думаю у вас пропускает кран подпитки воды, это возможно вторая возможная причина. Откуда то у вас появляется вода!
  3. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Как правельно его подключить и будет ли работать в удаленном доступе через телефон?
    Мне сказали что я смогу управлять котлом!
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я полагаю, что не сможете.
    По идее, те кто сказал, должны и выдать инструкцию по подключению. А то не правильно как то получается: кто то сказал, а мы - ломай голову ;)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему теплоинформатор. Назовут же. Опять извращения от продаванов. Просто GSM-модуль.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, Скорее всего не просто модуль, а информатор. Т. е. ни каких команд, только получение информации о состоянии.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такой функции в прямом смысле этого слова у него нет.
    - Контроль наличия сети 220 В
    - Контроль разряда АБ GSM-модуля
    - Контроль температуры воздуха в помещении
    - Контроль температуры теплоносителя
    - Контроль протечек воды (утечки газа, давления в СО, движение в помещении и всё, что можно отмониторить с помощью релейного датчика).
    По сути любой GSM-модуль это обыкновенная охранная система.
    - Оповещение посредством SMS сообщений:
    1. при отключении / подключении сети 220 В
    2. при разряде АБ GSM-модуля
    3. при понижении / повышении температуры воздуха в помещении относительно заданной (выбранной).
    4. при понижении / повышении температуры ОВ в СО относительно заданной (выбранной)
    5. наличие протечек воды (или чего-то другого, что повесите на релейный выход).
    Информирование по трем номерам сотовой сети (один номер администратора с правом управления и два номера только для информирования).
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так они все такие для котлов. Разве что есть которые по команде могут котёл из режима "эконом" перевести в режим "комфорт", то есть из одного температурного режима в другой. Температуру выбрать для этих режимов может сам пользователь. Дистанционно включать котёл и врагу не посоветую.
    А так конечно да. Просто GSM-информатор.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть, которые по заданной по ЖСМ Т замыкают/размыкают. Т. е. могут быть термостатом.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но не выключателем / включателем.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В принципе, там контакты не знают, что они замыкают. Хоть утюг через реле вешай.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да можно через сухой контакт и гальваническую развязку и на питание котла вывести, но штатно это не предусмотрено, а я опять же повторюсь.
  13. sanchoysion
    sanchoysion
    sanchoysion
    Здравствуйте форумчане. Есть вопрос по котлу Daewoo DGB-400MSC, даже может и не по самому котлу а по плате контроллера DCSC-H ver. 11-3. Принесли плату, попросили прозвонить. Я ее подключил (CN13) подал питание сети, у нее заморгал красный светодиод. Проверил питание, 12V и 5V на месте, подключил пульт управления он моргает с частотой этого красного светодиода ошибку ЕС. Расшифровал ее *Ошибка указывает, что неверно выставлена мощность ДИП переключателей. Выставьте правильную комбинацию, сверив ее с таблицей, находящейся возле них. Также причиной может стать нестабильное напряжение в электросети.*
    ДИП-переключатели выставлены как положено, их никто и не трогал. Питание сети нормальное, на плате импульсный блок питания исправный... ничего не пойму за что можно зацепиться? Плата ведет себя также и в подключенном к котлу виде. Может кто сталкивался с чем-то подобным... Спасибо.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. sanchoysion
    sanchoysion
    sanchoysion
    Да ДИПЫ в принципе никто и не трогал, они выставлены по таблице котла Daewoo DGB-400MSC, там разве на фото не видно, я специально по ближе к ДИПам взял ракурс?
