Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @sanchoysion, ДИП, сам ДИП, может быть не исправным.
  2. BLSTE
    BLSTE
    BLSTE
    Раз уж речь про электронику зашла... Уважаемые гуру, подскажите плиз. Котел DGB-100 MSC 2010г. Пульт DBR-W21. Есть ли возможность где-то на плате словить сигнал аварии? (Не код ошибки, а именно норм\авария) Котел остается длительное время без присмотра. Хотелось бы как-то на сигнализацию его состояние зацепить, чтоб на телефон "Ахтунг" орал. Может, кто сталкивался.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Просто GSM - оповещатель поставить. Пусть о температуре в доме орет.
  4. BLSTE
    BLSTE
    BLSTE
    Пока так и зацеплено, правда, более бюджетно - с телефоном кнопочным и термореле от электрокотла). В режиме регулировки по воздух батарея успевает подостыть существенно и оповешение срабатывает, а по t носителя менее экономично получается, вот и протеплилась надежда "а вдруг"). Тут еще и первые уральские морозы напару с уже 3-им начинающим подглючивать датчиком контроля пламени обострили к этому делу интерес.
  5. KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    DAEWOO GASBOILER DGB-250
    вчера внезапно сам по себе котел решил включить отопление (на улице +20). При нажатии кнопки отключения отпления он мгновенно включает обратно, и при выключении пульта котел еще минут 5-10 гонял воду насосом. Позвонил специалисту, он сказал попробовать полностью отключить котел от сети (вытащить вилку с розетки) на пару часов, после включить и посмотреть что произойдет. ВОПРОС. Поможет ли замена комнатного пульта управления котлом? и что это вообще за сбой? сталкивался ли кто с подобной ситуацией. Спасибо
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А он точно отопление включил (теплоноситель греть начал) или может просто решил погонять, чтобы проверить - не замерзает ли где в дальних углах?
    В каком режиме вообще был включен котел, что на пульте отображалось до и после...? Котлу в общем-то без разницы, сколько там на улице, ему "интересно", что с температурой теплоносителя и воздуха в помещении с пультом.
    Как котел отреагировал на временное отключение от сети?
    Кстати, у котла в обозначении должны быть ещё буковки, которые влияют на его особенности.
  7. KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    был включен режим ГВС.
    потом внезапно начал включать и мгновенно выключать отопление, при этом издавая звуковые сигналы буд-то нажимались кнопки на пульте (сначала подумал что кнопка включения отопления "залипла", но нет)
    Добавилась индикация отопления.
    Котел начал греть воду, а циркуляционный насос гнать ее по трубам в радиаторы и по всей системе.
    При любых попытках отключить отопление кнопкой, котел снова запускал котел для обогрева помещения (напомню, на улице +20).
    Для того что бы предотвратить включение отопления, был полностью выключен пульт. При этом ГВС было тоже отключено
    После этого котел еще минут 5-10 гонял воду пока не остыл и не выключил насос.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @KaPBaJIoJI, есть подозрение, что проблема может быть не в пульте, а и в датчике температуры теплоносителя или "участке платы", который обрабатывает его информацию.
    Возможно котлу "показалось", что теплоноситель или воздух стали холоднее +5'С и котел стал бороться с замерзанием.
    Лично я, как любитель решать проблемы самостоятельно, для начала, прежде чем менять пульт, попробовал бы проверить (пошевелить) все контакты на датчиках и платах котла и пульта. Но это только после повторного аналогичного (или не аналогичного) глюка.
    Вы пока так и не сказали, повторялись ли проблемы после временного отключения котла от сети (не обязательно на пару часов, должно хватить и нескольких минут) - может это был случайный одноразовый глюк электроники, к примеру, от скачка напряжения...
  9. KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    я пока на работе, и проверить будет возможность только через пару часов
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там список ещё не полный - есть ещё и ICHLN 2008г с пультом на кнопках и шариковым клапаном...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо. Думаю, что у него не такой старый. Пуль-то вроде DBR - W21.
    Или на ICHLN тоже он стоял?
    Хотя хрен их отличишь они все в одном корпусе.
    https://gwkmarket.ru/kotly/zapchasti-dlya-kotlov/daewoo-gasboiler/pulty-upravleniya/
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, тоже 21, но который из них - не знаю. Маркировки-то снаружи нет. :)
  14. KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    Добрый день.
    Посмотрел точно модель котла DAEWOO GASBOILER DGB-200 ICH производство 2008 года
    Так же, вчера вечером при ВЫКЛЮЧЕНОМ пульте, он начал пищать и выдал ошибку U1 (ну или вроде того), сегодня утром во время использования ГВС начал отключать индикацию ГВС и нагрев воды прекратился, а уже перед выходом из дома, выключеный пульт самопроизвольно включался и включал отопление. Пришлось отключить от сети.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если это было именно обозначение ошибки, то должно было быть "Е" с цифрой или двойное. Если было не U1, а Е1, то это низкое давление в СО. Если давление в норме и было не U1, а Е7, то это нарушение контакта с пультом, что, при нестабильности контакта (по которому и питание на пульт подаётся), в принципе, может давать и всякие глюки пульта.
