Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    я не знаю была это ошибка либо что-то другое... но я конкретно точно видел букву U и выглядело это как U1 или UI
    Так же есть видео сегоднешних утренних проделок пульта (я не знаю как сюда залить)
  2. KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    KaPBaJIoJI
    В интернете нашел что бывает код ошибки: Ошибка 4U1 - Западают кнопки панели управления. Однако цифры 4 не наблюдал
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, для Гидросты (близнеца ДЭУ) тоже нашел коды ошибок, кроме Е, ещё и U. Без четверки, просто U1- ошибка кнопок.
    Попробуйте почистить. А ещё можно проверить пайку элементов в пульте, особенно, к которым идут дорожки от кнопок - бывает некачественная пайка выводов, когда по припою вокруг вывода проходит кольцевая "трещина". Такой дефект даёт нестабильный контакт.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я думаю, что пульт под замену.
  5. alexsmith251273
    alexsmith251273
    alexsmith251273
    Доброго времени суток! Котел - Daewoo DGB - 130 MSC. Проблема с циркуляционным насосом - гудит, греется, но не крутит. Пробовал проворачивать отверткой - безрезультатно. Подозреваю, что проблема в пусковом конденсаторе. Верны ли мои подозрения?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заклинило? Не проворачивается?
  7. alexsmith251273
    alexsmith251273
    alexsmith251273
    ... проворачивается свободно
  8. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Проверь ещё так,
    поскольку проблема может и в плате. Сними с платы разъём,что на насос, черный и любой другой белый или красный и подай 220в,если " замычит" то возможно кондюр, но чаще насос
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если
    тогда вероятно, что пусковой кондёр мудрит.
    Или обмотка.
  10. alexsmith251273
    alexsmith251273
    alexsmith251273
    поставил аналогичный конденсатор на 3 мкф и 450 В - та же история - гудит, но не крутится (Неужели обмотка полетела?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда да.
    А питание напрямую подавал?
    Сколько с плата приходит?
  12. alexsmith251273
    alexsmith251273
    alexsmith251273
    нет. еще не пробовал. Т. е. тупо выдернуть провода с насоса с платы и подать на них 220 ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. kovga
    kovga
    kovga
    Кто может помочь диагностировать проблему.
    Газовый котел Daewoo DGB-200 MSC сначала начало подыматься давление в котле за сутки при отоплении и нагреве воды на 1-1,5 и котел стал немного прокапывать, а теперь плохо греет гарячую воду, горелка отключается при нагреве.
    В чем может быть проблема.
    Заранее всем благодарен за советы.
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Буквально на днях приносили похожую плату, проблема та же, гудит насос, там он реверсивный, управлялся двумя симисторами, один из них выдавал полупериоды потому и гудел насос, замена симистора помогла.
