Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не по инее, а нужно.
    Значит надо снять и промыть.
  2. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Вобщем разобрал, промыл, все блестит. Основной теплообменник тоже чистый. Фильтр был забит полностью тот, который снизу вынимается. Все почистил. Все собрал и наблюдаю тоже самое. При выставленных 20-80 мм (как нужно) котел начинает греть воду и отрубается с ошибкой Е3, т. е. перегрев.
    Но чистка не прошла зря, вода стала нагреваться значительно лучше. Насос внутренний в котле на вид крутит, работает. Что осталось проверить ? Датчик температуры (маленькая железочка вставленная прям около выхода горячей воды, к которой идет проводок - это оно ?), и плата?
    Есть старый котел с платой 2JC. На данном котле плата DCSC-G. Можно ли поставить на данный котел старую плату, т. е. вместо DCSC-G воткнуть 2JC ? (для проверки платы).
    Датчики местами поменять невозможно ввиду того, что на плате они включены не по отдельности а оба сразу одним штепселем..., т. е. видимо только покупка этого комплекта из двух датчиков сразу...
    Какие дейстия дальше необходимо предпринять ?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя. Принципиально разное устройство котла.
    Если на отопление работает, всё промыто, то замена вторичного теплообменника. Не промылся.
    Резиновые шланги промыты? Не забиты?
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Я бы установил температуру ГВС не 60 а 35 градусов для начала и выставил 15-55 мм. Вы не прояснили ситуацию о чистоте вторичного теплообменника - была ли грязь/накипь в каком контуре или обоих контурах? По датчику температуры ГВС - можно выкрутить, предварительно осушив контур ГВС, и проверить не покрыт ли ржавчиной или еще чем-то.
  5. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Шланги чистые, видимо действительно не промылся теплообменник, ибо когда включается ГВС, он таки холодный внизу. Если настройки ставить поменьше типа 8-20 мм, то теплообменник верхний не закипает, ошибки нет, но котел все равно вырубается не грея воду до заданной. Ну и соответственно, если выставить 35 градусов, то вода вообще почти не греется, и котел также отрубается, либо Е3 при нормальных настройках.
    Думаю что действительно теплообменник вторичный тю тю... (
    Фильтры на входе в дом стоят для умягчения воды и от железа. Видимо не помогают нифига, раз за месяц такая вот картина.
    Датчики ГВС и общий вынимал оба чистые.
  6. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @megainarmy,
    Второе фото все объясняет. В контуре ГВС все очень и очень печально и это за месяц? А что в контуре отопления творится? Боюсь, что любой двухконтурный котел у Вас нормально работать не будет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Магнитный что-ли. Так это байка от продаванов. Ни хрена они не помогают и не умягчают, тем более в проточном режиме. Типа магнитного или циркониевого браслета на руку, ну и прочей хламудии, что коммивояжёры по квартирам таскают и лохам впаривают.
  8. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Вобщем сегодня опять все разобрал, и прокипятил вторичный теплообменник в лимонной кислоте 400 грамм на 10 л. Кипятил около 4х часов, потом промыл струей воды из поливалки. Дунув в него сразу стало ясно, что он стал гораздо лучше (ибо дул в него до кипячения). Все собрал - и все работает! Всем большое спасибо за советы.
    Еще посоветовали вместо лимонной кислоты купить спец. средство СОЛИТА, дешевое и кипятить ниче не надо, залил, подождал пока закончит шипеть и булькать и усе. Завтра куплю, пусть будет.
    З. ы.: пару раз разобрав и собрав это дело, теперь все элементарно и просто. Снимается вторичный теплообменник около 10-15 минут. А ставится обратно еще быстрее за 10 минут. Когда сливаю воду с котла, сливается около 6-ти литров итого (вместе с фильтром).
    Допустил ошибку - стал кипятить теплообменник в оцинкованном ведре, цинк лимонная кислота начала разъедать, т. е. ведро тю тю. Да и парами мож отравиться можно, увидев как зашипели стенки все вырубил и слил в тазик эмалированный. Там все гуд. Так что будьте осторожны ;)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это "усё" и приведёт к проблеме. Накипь отойдёт, отслоится, но если её оттуда не вымыть, то она там хлопьями закроет проток.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22107431/
  10. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Вобщем, все работает, и ГВС и отопление как и работало. Но... Теперь ошибка Е3 вылазит при простое котла о_О, т. е. врубаем ГВС, все отлично, вырубаем. И всегда через разный промежуток времени слышим на пульте писк ошибки, хотя точно известно, что воду никто нигде не открывал! Вобщем пользоваться можно, просто иногда приходится сбрасывать Е3, для того чтобы помыться или посуду помыть...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @megainarmy, я бы датчик перегрева поменял... Возможно, что он не перенес насилия. Если продолжиться, то искать причину перегрева, а то попадете на замену теплообменника.
  12. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    датчик перегрева это я так понимаю верхний датчик общей температуры с голубым проводом ? или это датчик температуры ГВС с красным проводом (такой же только снизу) ?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @megainarmy, Нет. Наверху, там где голубой, но с черным, если не ошибаюсь, проводом. Такая черная таблетка прикрученная снаружи.
  14. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Вобщем поменял датчик этот перегрева, но раз в сутки примерно котел всегда в разное время вылетает по Е3. Происходит это во время простоя котла, отопление выключено вообще. Включен только режим ГВС. Какие могут быть причины такого поведения ? Откуда начать поиск неисправности ? В целом котел работает без нареканий.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже, что недочистили вторичный... Проверить бы датчик протока... Может зависает...
