Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Снял еще раз вторичный, почистил его солитой. шипеть и пена идти перестала, т. е. все чисто. промыл водой поставил пока все гуд. погляжу будет ли ошибка возникать. А как проверить датчик протока ? Есть какой-то метод, или просто замена на аналогичный ?
  2. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Доброго времени суток!
    Котел Daewoo DGB-160 MSC проблема в следующем.
    После летнего простоя включил отопление в квартире. Включился циркуляционный насос давление как положено на котле снизилось с 1.3 до 1 далее пошёл процесс запуска. Температура с 50 градусов в течении 20-50 секунду возросла и он выключился. Батареи естественно холодные.
    Думал насос, но судя по манометру он работает. В чём причина? может расширительный бачок подкачать? Я к стати подпитал систему перед включением, давление чуть упало за 3 месяца на 05 атмосферы.
    Прошу помощи в подсказке!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ua6bquua6bqu, фильтры, воздух в системе.
  4. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Воздух в системе отсутствует. Ещё вчера прошёлся по батареям. Сейчас прокачал давление в расширительном бачке как положено до 1 1.2 .Но это не помогло. Вы имеет в виду фильтр. Это на трубе отопления около бочка? Если так то в прошлом году я делая профилактику почистил оба и на воде и отоплении
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не знаю, как у Вас утроено.
    Это хорошо. А какова гарантия, что за год не засорился?
    Если уверены, то зовите мастера. На этом закончились мероприятия для самостоятельного исполнения пользователем.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как по манометру можно определить, что насос работает? Стрелка дёргается в момент пуска.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    да
  8. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    И так коллеги причина была в следующем.
    Не работал трёхходовый клапан. Благо был в запасе. Этот разобрал, со временем износились уплотнительные резинки на валу переключателя. В следствии чего за несколько месяцев не работы накипь на валу просто закоксовалась. И он заклинил. Теперь прошёл ревизию и положен на запас.
    Всё.
  9. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Добрый вечер! Такая неувязка - при применении ГВС котёл не остывает. К примеру грел воду нормально, попользовался, (на пульте до 72 гр.), закрыл кран, горелка выключилась он еще минут 3-5 пошумел и затих, а на пульте 69 висит и так возможно весьма долго, включение выключение на пульте не помогает, лишь вилку с розетки, тогда насос включается и температура заметно падает до 25-27 гр., и при этом в котле слышно как вода куда то переливается, раньше вроде такого не замечал, и на ГВС насос котла как будто воет, на СО все нормально вроде. произошло это после замены радиатора отопления, краны СО на котле были закрыты, а жена включала пару раз ГВС чтоб посуду помыть и искупаться
    Котёл Daewoo DGB -160ICH
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Похоже на завоздушивание системы, у этого котла вроде есть есть режим постоянной работы насоса, но так как он шумит то большая вероятность что воздух там и постоянная работа насоса не снимет проблему.
  11. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    У меня не такой пульт, а вот такой
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Точно, извиняюсь не посмотрел на марку котла, пробку на насосе откручивали для спуска воздуха?
  13. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Нет, не подскажите как это сделать, в смысле последовательность действий!
  14. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Разобрался, как и что, но винт не могу открутить, кручу противчасовой!
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Должно было открутиться.
