Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Ясно, спасибо за советы!
  2. Valfred
    Valfred
    Valfred
    г.Ижевск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется котел Daewoo dgb 200 ich. Сейчас установлен некоаксиальный дымоход из двух труб, уходят вверх под конек дома на высоту 5 метров. Планирую разобрать его и установить коаксиальный дымоход. Надо ли в этом случае будет перенастраивать работу котла? Или все будет и так работать?
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Котлу все равно какой тип дымохода лишь бы он соответствовал установленным параметрам, в инструкции они прописаны. В настройках у этого котла нет режима воздухо отвода.
  4. Valfred
    Valfred
    Valfred
    г.Ижевск
    vkramor, спасибо, сегодня заменил, все работает как надо :) IMG_20181028_183133.jpg
  5. Aleksey59rus
    Aleksey59rus
    Aleksey59rus
    Всем привет. Недавно был куплен б/у котёл dgb-100msc с неисправным циркуляционным насосом (обрыв обмотки), заменив транзистор управления и подключив внешний насос установил его в доме, до этого не было газа. При пробном запуске вентилятор сдувал пламя и котел не запускался, решил проверить форсунки и давление газа на горелку по напоромеру, давление было 0,7kPa, форсунки чистые. Поехал до знакомого с таким же котлом (тоже куплен б/у) заметил у него что на входе вентилятора был наклеен металлизированный скотч. На вопрос зачем? получил ответ что они не работают без прикрытия воздуха. И вот у же дома заметил что на моем котле тоже есть следы от скотча, наклеил по старым следам котел заработал, и что самое главное снижает и добавляет обороты вентилятора при работе.
    Где искать неисправность?
    В каком положении должны быть dip переключатели на плате?
  6. 312smit
    312smit
    312smit
    Добрый день! Подскажите куда копать, котел DWB-131 розжигает 2-3 раза горелку. Такое ощущение, что автоматика не видит огонь, хотя горелка горит! Читал на форуме про инфракрасный датчик, но по моему у меня его нет. Внутри только 3 электрода для розжига. Каким датчиком котел видит пламя?
  7. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Всем привет. Вобщем как мне правильно подсказали (давление падало в котле где-то за три-четыре дня наполовину), у меня течь в первичном теплообменнике. Открутил крышку переднюю а там жопа... см фото. Вопрос. Отчего он мог потечь да еще и в нескольких местах ? Менять придется его, а он дорогой блин (
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С теплообменника именно капает? Или о течи вывод только исходя из наростов? На фото капель не разглядел.
  9. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Прям капает с трех мест... мало того еще и спереди сбоку теплообменника если провести пальцем, то палец мокрый... Как он за год работы мог так сдохнуть ?! Везде где темно-серое на фотке это влажное все...На фото не видно капель потому что я когда фоткал уже слил воду из котла.
  10. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    А сколько температура подачи была? Я купил дом с котлом Дэу, и год держал температуру подачи 45-50гр, что было до меня 2 года
    не знаю, потёк, поменяли по гарантии. Сейчас держу подачу 68гр, вроде говорят конденсата не будет.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так котел на гарантии! Зачем мучать себя и других вопросами?
  12. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Чтобы понять возможную причину и исключить подобное после гарантии. Не?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если это брак ТО, то его заменят по гарантии, если это внешние причины, то их озвучат, что бы показать, что это не гарантийный случай.
    В любом случае, это экспертиза, которую не возможно провести по одной фотографии.
  14. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Гарантии нет ибо котел ставил сам, потому и спрашиваю какие причины кроме брака могут быть в данном случае.
    котел всю зиму был 70 град, выше не ставил.
    Эти теплообменники можно ли запаять где-то ? Или если течь, то только замена ?
    Еще вопрос - подойдет ли темплообменник от котла дэу 250 ich 2008 г. к котлу дэу 250 msc 2018 г. ?
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Котел 130, потек теплообменник, заменили и стали запускать. Загудел насос DWMG5070PL. Оказалось насос хитрый с магнитной пластиной. Пробовал другой кондер не помогло, тупо греется и гудит. Что делать, насос 8600 стоит - жаба душит)
