Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Boss666, не разбирали на предмет грязи?
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    неа. Потек теплообменник, заменили его, стали запускать а насос загудел, хотя до этого работал. Но при разборе его никто не трогал- может совпало, не знаю. Внутри когда снял и разобрал ничего не нашел
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Когда разобрал все это дело, обмотки звонятся. Отсоединил от мотора крыльчатку, мотор запускается, что с кондером что без разницы нет, но при этом греется и остановить его можно пальцем легким нажатием (очень легким). Соответственно когда насосную часть цепляю он только гудит!
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Может вообще поставить отдельно циркуляционник и вынести его за корпус?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не будет работать ГВС
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    почему? он не реверсивный вроде !
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не будет циркуляции через вторичный теплообменник.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    ну почему? Если я всас насоса оставлю на месте, только вынесу его за котел, и выхлоп так же осавлю на месте. А не предлагаю поставить насос в трубу отопления например
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну если так, то вариант.
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Косяк в том, что у них текут еще и улитки, и вот думаю щас двигатель заменю, потом улитка потечет(
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Думал может двигатель к помпе поставить, вот только от чего(?
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В общем победил данный недуг! Тк в системе есть расширительный бак, то я выкинул штатный и поставил циркуляционник. Все пашет!
  14. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Извините а воду вы откуда берёте? Я думаю у вас проблема с водой и думаю у вас свой колодец. В любом случае я думаю Вам воду нужно на анализы сдать (извястниковый налёт).
  15. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Не чего вы молодец. Я тоже об этом думал Но чего то испугался и поставил штатный. Загудел зараза через год. Может кто нибудь создаст группу в Ватсапп именно по ДЭО?
    Добавьте пожалуйста если есть 89173553553
