Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Только что снял вентилятор почистил улитку и рабочую крельчатку (надеялся что шум из за вибрации дисбаланса вентилятора). Грязи было много но шум не исчез. Значит всё таки опять зараза насос.
  2. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Набираю давление более 1,5 начитает течь в районе трехходового крана (подозрение на сальник).
    Внутренний на самом крану, правильны мои первоначальное предположение или сразу купить насос?
    Кстсти может будет полезно: в ЕКБ есть компания занимается оборудованием для котлов ДЭУ. Я у них покупал насос рублей на пять а в городе мне пытались продать за 9000. По зюайте в интернете к сожалению я сейчас не помню название компании.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    к сожалению мониторил по всей России, дешевле 9тр не нашел. Бу от 4тр
  4. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Идея с установкой церкуляционного насоса вместо штатного просто супер. Единственное я попробую шлангами переобвязаться без пластика как было выше. И переходниками для шлангов. Всё буду использовать автомобильные шланги системы охлаждения. Причина: температура у авто 98гр.,а в котле не более 80 (будет запас по температуре)
  5. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Меня интересует если фильтр с воздушным сапуном останется на своём месте, а насос уйдёт выше повлияет ли это на работу котла?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    думаю нет
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    там все что можно шлангами сделано. Из пп паялось колено под воздухоотводчик (оказалось еще один есть в системе), ну и вывести более менее в эстетичный вид. А так там ближайшая точка это тройник, шланги все родные не пилил.
  8. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Котёл Daewoo DGB -160ICH (12 лет в эксплуатации) При использовании ГВС котёл не остывает. К примеру грел воду нормально, попользовался, (на пульте до 72 гр.), закрыл кран, горелка выключилась он еще минуту-две пошумел и затих, а на пульте 69 висит и так возможно весьма долго, включение выключение на пульте не помогает, лишь вилку с розетки, тогда насос включается и температура заметно падает до 25-27 гр., раньше вроде такого не замечал, а если включено отопление, то все нормально.
  9. Migra
    Migra
    Migra
    Бонжорна. Понимаю, что вряд ли найду ответ на проблему своего котла, ибо за все прочитанные 136 страниц темы только у одного чела была такая же трабла как у меня сейчас, он правды не выяснил. Итак суть. Котел не включается. На плате светодиод мигает с периодом в секунду. Причем за неделю до отключения котла пульт помигивал подсветкой и периодически выдавал ошибку. Е7 - то есть нарушение связи с пультом. Теперь же никакой реакции. Замерил напряжение на коннекторе с пультом ~ 7 вольт, хотя по номиналу должно быть 12. Ощущение что какой-то элемент медленно умирал, снижая напряжение и теперь видимо окончательно умер.
  10. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Всем добрый день.
    У меня дома стоит котёл Daewoo Gasboiler DGB 200 ICH.
    Ему уже стукнуло 13 годков. В принципе он работает. Но как говорят время старит не только людей.
    В общем купил беушный котёл Daewoo Gasboiler DGB 100 MSC.
    Посмотрел картинки я понял что по внутриностям моему котлу до него уже далеко.
    Поговорил с продавцом. Сказал что рабочий 100 процентов.
    В итоге я его купил. Деньги особо небольшие да и подумал что железо в хорошем состоянии.
    Приехал вскрыл. Да действительно котёл как новый. Но вот плата электронники не работает.
    В разговоре с продавцом проскакивала инфа что мол плату он отдавал на тестирование на случай перепадов напряжения.
    В общем плата повела себя так.
    Опишу. Поставил котёл на стол но к системе водяной и газовой не подлючал. Пульт также был не подключен.
    Вставил вилку в розетку. Красный светодиод немного помигал и на этом всё. В общем тишина. Может так и должно быть.
    Но хоть что то она должна показать.
    С электрикой немного знаком. Предохранители на плате родные целые.
    Подключил пульт. Также ничего не светится. Попробывал пульт от другого источника питания. Всё нормально. Табло засветилось.
    Ну и теперь о главном. А то этих буковок уже много написал.
    Это так и должно с платой происходить или же капец по питанию.
    Можно ли на этот котёл что купил поставить плату с моего рабочего котла.
    Есть фото могу выложить. Но на плате ничего такого чтоб указывало на короткое замыкание нет.
  11. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Вот плата его.
  12. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    И плата с другой стороны.
  13. sergazi
    sergazi
    sergazi
    Казахстан
    Доброго времени суток... а что вы хотите чтобы он сделал?
    чтобы хотябы включился вентилятор или насос то необходимо залить воду или каким-то образом поднять давление... без этого он не запуститься...
  14. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Ребята, выручайте, незнаю с чем столкнулся.
    Немного предыстории. Котел DGB-200-MSC (или ICH, но не суть), 2009 года выпуска. Весной, в марте, кажется, он начал у меня "выть", причем по нарастающей со временем. дошло до того, что ночью, мне кажется он соседей через кирпичную стену мог разбудить. Воет при включении горячей воды или отопления, иными словами - при включении горелки. А закончилось все это сгоревшим насосом.
    В итоге, промерзнув около 4-5 дней, я купил новый насос и установил его, "выть" котел перестал, что натолкнуло меня на мысль, что насос и был источником этого звука. До сего момента все более-менее работало, подкапывало в паре мест. И решился я на промывку большого теплообменника, т. к. все равно капает и разбирать. На днях промыл (мыл ортофосфорной кислотой, вымылась куча грязи, до того ни разу не мыл), собрал, все хорошо, нигде уже не капает. и вот прошла пара дней. и утром. я слышу тот самый "вой". =О При попытке услышать откуда он идет. я не могу точно локализовать место, но каааажется, что сильнее "воет" в районе верхней части расширительного насоса, в районе выводных трубок с основного теплообменника.
    В общем. похоже опять "началось".. и я думаю, выть он станет все сильнее. Очень надеюсь, что предыдущий насос сгорел не из-за этого звука. не хотелось бы опять попадать на насос. Описать этот звук сложно, я снял видео.
    Ребята, помогайте.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    А хим промывку не пробовали сделать первичному теплообменнику?
