Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел хуже не стал работать - быстрее набирать Т в СО ?
    мб ФГО ?
  2. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Он стал "выть" как раз через пару дней после того, как я ортофосфорной кислотой промыл.
    Работать хуже не стал, но я подумывал, что может он станет греть сильнее, когда с душа поливаешься. Но по ощущениям все осталось также. В СО температуру набирает на мой взгляд адекватно, после некоего времени работы - горячая и подача и обратка.
    Есть еще небольшое наблюдение, мне кажется (но это надо проверить), что вой начинается при температуре около 70 и выше градусов в теплообменнике.
    Сегодня солью с него воду, подкачаю РБ, и попробую наполнить снова. У меня первая мысль - воздушная пробка в теплообменнике. Если дальше будет выть - буду стравливать с кранов маевского со всех мест и постепенно подпитывать. Больше мыслей пока что-то нет.
    ps: шум с самого начала видео - это включенная горячая вода. чтобы никого не путать, но вой я думаю сразу слышно, когда он начинается.
  3. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Сегодня слить/накачать не получается, надо насадку на шланг насоса другую покупать, эту пока скручиваю - куча воздуха обратно выходит. а простая не налазит, штуцер для накачки коротковат, не то что на колесах авто. Надо быстросъемную, как на шиномонтажках.
    Про ФГО - не может он забит быть настолько, я за 10 лет сколько его ни вынимал - всегда грязный, но ни капли не забитый, но буду сливать воду - может быть посмотрю. Есть у кого-нибудь еще мысли? Какая-то проблема, что непонятно откуда ноги растут.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @gardarea51, я бы приготовился к замене основного теплообменника.
  5. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Оочень бы не хотелось...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это понятно, можно и не рассказывать. :)
  7. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Поспускал воздух. некоторое количество вышло. понаблюдал, действительно, когда температура в теплообменнике высокая - котел начинает такие вздохи. пока, скажем выставлено отопление 56 градусов по теплоносителю - тишина.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не могу понять чисто физический процесс образования звука в зависимости от температуры теплоносителя? Я конечно не специалист, но в качестве бредовой идеи - а от вентилятора в камеру сгорания воздух свободно проходит? Может имеет смысл канал почистить?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик температуры "смотрит" интегральную температуру теплоносителя на выходе с теплообменника. А вот как происходил нагрев до этой температуры? Вполне возможно, что поток проходил через участки нагретые свыше 100 град и тогда там происходило подкипание с соответствующими звуками. Чем выше интегральная Т, тем вероятнее локальные перегревы, чем выше мощность нагрева, тем вероятнее они.
  10. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Воздух нормально проходит, у меня есть мысль еще что не совсем верное сочетание газа/воздуха... Хочу мастера вызвать, чтобы он мне настроил давление газа. Я бы наверное сам настроил, но барометр сначала сделать надо. посмотрим. жду аванса.
    Еще попутный вопрос - кто-то знает что за термостойкая лента по периметру передней крышки камеры сгорания с завода клеится? Я когда камеру весной открывал, заметил, что лента эта вся усохлась, но идее ее бы переклеить, но вот чем?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, барометр не надо.
    А водяной манометр из школьной линейки и ПВХ трубки делается за несколько минут.
  12. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Да, я не так выразился. барометр / манометр =)
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    На чём основано данное утверждение ?
  14. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Я не так давно переднюю крышку камеры сгорания снимал, весной, когда менял насос и искал откуда шум. тогда же и вентилятор снимал. Никакого криминала, мусора там какого-то не было. да и шум явно связан с температурой… при штатном отоплении по теплоносителю около 50 с небольшим градусов - вообще проблем нет.
    ps: Сегодня на обеде заметил странную штуку, сначала подумал глаза обманывают. датчик давления "скакал" влево-вправо на длину около 3х миллиметров (он у меня прямоугольный, аналоговый), выглядело как эффект смазывания, настолько быстро он двигался. чуть подспутил воду - датчик вроде "угомонился".
  15. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Добрый день. У меня ситуация такая. Упало давление в системе отопления, добавили до двух очков. Сопровождались ошись ошибками Е1 и ER. E1 понятно, а ЕR что за беда.
    Следущий вопрос: у меня Дэу 250…
    Подходят ли трёх ходовой кран и плата управления от Дэу 130 и вообще что можно перекинуть с 130-го на 250-ый?
    Можно писать на ватсап +7 932 091-62-49.
    Буду ждать ответа с нетерпением!
