Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. jonson765
    jonson765
    jonson765
    Приветствую!
    Знающие люди, подскажите пожалуйста, котел Daewoo DGB 160 MES. Падает давление, но как-то странно: на манометре 1,5, в течении недели очень медленно падает, где-то до 1-1.1, а потом резко 0. Причем может упасть как во время работы отопления, так и в момент нагрева воды.
    Утечек нигде нет, основной теплообменник снимал, проверял - целый. Теплообменник ГВС менял прошлой осенью, не мог же он за год испортится? Да и признаки другие были.
    В расширительном воздух есть, вода из ниппеля не бежит.
    Кран подпитки целый, все держит.
    Может трехходовой клапан такое делать?
    Посоветуйте пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным или есть какие-то мысли по этому поводу.
    И еще, заметил что в трубке отвода конденсата воды не было давным давно, хотя отопление практически всегда установлено на 45-50 градусов, вода 45. Это какая-то проблема?
    Спасибо.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ВНИМАТЕЛЬНО проверьте давление в расширительном баке
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Alexan-93, скорее всего да, пульт.
  4. jonson765
    jonson765
    jonson765
    @Sakov01, посоветуйте, сколько все-таки накачать?
  5. Alexan-93
    Alexan-93
    Alexan-93
    Всем доброго вечера. Поменял пульт, два дня уже работает нормально. Вроде проблема решилась.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если манометр, показания которого озвучены, не врет, то там будет 1-1,1атм. Разве не так?
    Насколько понимаю, давление в СО быстро падает с нижней границы плавного снижения давления до нуля, когда в РБ не остаётся рабочего объёма. Т. е., давление воздуха в РБ равно нижней границе плавного снижения давления в СО (если такое снижение, как в данном случае, наблюдается). Потом, если есть утечка (а она есть, если давление в СО снижается ниже подпитанного "на холодную"), то потеря объёма, при дальнейшем снижении давления, компенсируется только сжатием труб и газов в СО и давление до нуля падает относительно быстро (в том числе и даже просто от остывания теплоносителя).
    А 1атм в РБ, для этих котлов, вроде вполне нормально?
  7. Jankas
    Jankas
    Jankas
    Добрый день! Специалисты подскажите в чем может быть причина. котел DGB-400MSC,
    при нагреве теплоносителя быстро поднимается до 86 градусов и отключается. при любой выставленной температуре.
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Похоже на то что нет циркуляции в СО или она очень маленькая (что-то перекрыло например). Если насос крутится, нужно еще посмотреть трехходовой клапан.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня была аналогичная проблема по причине неработающего 3хходового клапана.
    Проверяется легко - в режиме СО рукой проверить трубку от 3хх клапана на ТО, она должна быть холодная (относительно), а в режиме ГВС - горячая. Если в режиме СО она горячая, то точно клапан застрял в среднем положении.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    стравить весь воздух с РБ
    залить РБ водой, довести давление до максимального. нужно для того, чтобы оторвать мембрану от поверхности бака к которой она прилипла
    затем опять слить воду, накачать как и задумали 1 кг воздуха, а затем подпиточным краном довести давление в котле до полутора кг.
    Ну как вариант.
  11. Jankas
    Jankas
    Jankas
    Как то потекло с трехходового приглашал "специалиста", снял, забрал сказал на чистку и принес поставил, но не понравился мне этот "специалист", кажется после этого началось проблемы.
    Если это клапан то его на замену или можно как-то сделать?
    и еще один вопрос постоянно в системе повышается давления оно не "играет" а именно повышается, в неделю раз или два сбрасываю воду. Возможно ли из-за этого 3хходового клапана быть?
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Я пытался реанимировать, но не получилось. Там редуктор пластиковый, возможно провернуло. Заменил. Цена вопроса 4500 рублей.
    Мне кажется 3хх здесь не причем. Может кран подпитки травит, если в системе водоснабжения давление больше, чем в СО.
    Еще фильтра проверьте.
    У меня давление поднималось постоянно после промывки системы. Плохо промыл, постоянное газообразование было, пока систему раз 5 чистой водой не промыл. Попробуйте на каком нибудь радиаторе кран маевского открыть и проверить.
    Но здесь я не специалист. Просто говорю, что было с моим котлом при таких симптомах.
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Для начала его надо снять и осмотреть. Возможно проблема с движком или концевыми выключателями, а может просто после ремонта специалистом обрыв провода. По результату осмотра сами поймете - нужно ли менять. По давлению всего скорее подпиточный кран, если его заворачивать с большим усилием, то кромкой седла срезает часть уплотнительного кольца и кран начинает пропускать. Есть еще вариант, вода проходит через вторичный теплообменник (прогнила стенка), но это очень редкий вариант.
  14. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Я качаю в расширительном бачке 1.2 атм без давления воды в котле, в системе 1,5 атм на 0,3 больше.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, может в разных модификациях котлов - разные требования...
    Но, к примеру, у DGB ... ICH максимальное давление перед первым пуском в холодной СО и котле не более 1кг/см2. Соответственно, и в РБ должно быть не больше, а лучше - меньше 1кг/см2.
    Правда, для повторных пусков это уже не оговаривается. :)
