Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Это не реально, при запуске насоса давление перед ним падает на 0,3-0,4 bar итого будет0,6- 0,7 bar. Котел встанет. Качать надо 1,5. При запуске насоса оно падает до ~1 атм перед насосом где установлен манометр и датчик отключения при низком давлении.
    В инструкцию цветную не смотрите есть русский сервисный маннуал там давление больше указано. Возможно в цветной инструкции имелось ввиду 1 бар когда котел работает на датчике давления котла, тогда норм. В итоге в статике будет 1,5.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что в комплект конкретно с моим с котлом изготовитель положил - туда и смотрю. :)
    В инструкциях предпочитаю читать что написано, а не додумывать, что может быть имелось ввиду, но почему-то было написано другое... И в этом случае аналогично. :)
    Пробовал на своём - котел стабильно запускается даже при 0,3bar и дальше работает... Смотрел не по котловому манометру, а по внешнему - "нормальному".
    А на котловом манометре (моего котла), соответственно, и на датчике, при пуске давление не падает, а даже чуть-чуть растет. Правда, СО коллекторно-лучевая, так что, сопротивление низкое - видимо, ниже, чем у "внутренностей" котла, которые расположены между датчиком/манометром и насосом. Там (в котле) действительно сечение труб поменьше.
    P. S. Если что, то я, как не специалист, своего мнения никому не навязываю, только пишу - что реально видел, что читал ...
  3. 312smit
    312smit
    312smit
    Добрый день, котел dwb-131, пульсирует вентилятор во время горения, т. е постоянно набирает и сбрасывает обороты, и пламя гуляет соответственно. Подшипники недавно менял, котел работает в режиме минимального сжигания топлива, ГВС не подключен.
  4. Jankas
    Jankas
    Jankas
    Купил трехходовую думал все на замену, а тут получается вот в чем была проблема.
    Или специально так оставил чтоб еще раз заработать или невнимательность.
    По давлению когда работает ГВ тогда оказывается поднимается. это вторичный теплообменик? или еще есть варианты?
  5. Gedemon
    Gedemon
    Gedemon
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть котёл Daewoo 130 ich, у него проблема с платой. Стоит плата J- TOTAL, на замену нашлась только 2JC. Котел с ней не работает выходит ошибка Е7, как понимаю плата не дружит с пультом. Вопрос какую версию пульта надо к имеющейся плате и есть ли аварийный режим у ней же.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Прямо как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" в сцене с царём. Как же тебя понять, ежели ты ничего не говоришь ?
  7. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Добрый день господа форумчане. Котел daewoo gasboiler dgb-100msc 2011-2012 года выпуска. Смастерил U образный манометр для измерения давления при настройке котла.[​IMG] На впуске проверил давление-270 мм. в. ст. Но при настройке низкое давление настроить могу 25 мм. в. ст. но высокое больше 75 мм. в. ст поднять не могу потенциометр поворачиваю вправо до упора.
    1. Подскажите в чем может быть проблема?
    2. На днях собираюсь помыть теплообменники, есть два варианта: колхозный-10% лимонная кислота и второй вариант это Декарбон 1 на основе соляной и с ингибитором.
    3. Если кто сталкивался с таким какую концентрацию лить? в инструкции от 1/3 до 1/15, в описании:
    Очищающее средство «Декарбон 1» - это водорастворимая жидкость на основе неорганической кислоты, предназначенная для промышленного применения. Хорошо удаляет карбонатные, железо-окисные и железо-медистые, кремнекислые отложения, окалину и ржавчину на металлических и других поверхностях, кроме алюминия и его сплавов, а также нержавеющей стали.
    благодаря наличию современного суперэффективного ингибитора надёжно защищает металл от коррозии на различных видах стали (адмиральская, углеродная сталь и др.), чугун, медь, различные сплавы, такие как латунь, бронза, медноникелевые, хром молибденовые.
    Заранее спасибо.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Там нет потенциометра, в принципе. Какая связь между газовой аппаратурой и теплообменником - мне тоже не понятно.
    Этот вопрос переадресуйте манагерам-шарлатанам.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Идите с жалобой в снабжающую вас газом организацию ! Давление магистрального газа не должно превышать 200 мм (1,3 - 2,0 кПа)
  10. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Давление ни разу не проверяли. У даного котла давление газа настраивается через плату управления на низкой мощности и на высокой 25 и 98 мм. в. ст. настраиваются двумя крутилками которые меняю потенциал на катушке газового клапана.
    По манагерам-шарлатанам просто по человечески ответить не можете? Я спросил чем мыть данным средством или лимонной кислотой? Умничать все умеют. А средство работает, во всяком случае накипь и отложения удаляет, проверено на промышленных паровых котлах и пароподогревателях.
  11. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Вот за этот совет спасибо учту.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нравится ? Вставило от описания ? Мойте, что вы у меня спрашиваете ? Лично я не собираюсь изучать рекламируемые манагерами разнообразные промывочные средства, посредством поиска их на просторах интернета.
    Тут, вообще то, не учитывать, а звонить в 04 надо, в обязательном порядке. (Необходимо выключить котёл и обратиться в аварийную службу газового хозяйства по тел 04) - дословно из инструкции к котлу. Газовая плита может бахнуть, если давление станет ещё выше.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не подскажете по какому документу?
    А то, в СП62.13330.2011 до 5 кПа в жилых домах вроде допускается, но не более, чем позволяет используемое оборудование.
  14. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    При чем здесь вставило от описания? Я спрашиваю чем лучше помыть? Партизан будь адекватнее. А по настройке я и объясняю что не поднимается выше 75 мм.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа (12-30 мбар)
    Нет, не допускается.
    А в газопроводе низкого давления до 50 мбар.
