Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И Вас спрошу - откуда данные?
    В СП62.13330.2011 с изменением №2 (Дата введения 2017-06-04) -
    4.4* Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, приведенных в таблице 2*. Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей.
    Таблица 2*
    Потребители газа, размещенные в зданиях Давление газа во внутреннем газопроводе, МПа
    8 Жилые здания До 0,005 (включ.)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В газопроводах пусть будет.
    А вот ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ такие
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
    Ну так 30 это мбар и есть до.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не получилось у меня найти ограничение в 30мбар по указанной ссылке. Если не затруднит, укажите конкретный пункт, пожалуйста.
    Так и 40 - это "до" и 50 (там - "включительно")...:aga: Но, разве я говорил, что 30мбар не допускается? Разговор был о том, допускается ли 50мбар.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/bf0f50760f8c7435571618a18bfba3d9e00fc59f/
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/a89edbbf3112b7d644b4535eb871923504ecaf43/
    п. 13
    А разве так непонятно, что нет.
    30 меньше 50
    Кстати именно поэтому во всех российских водонагревателях типа АОГВ, которые пользователи упорно называют котлами, входное давление в ТХ всегда указано в 13 мбар, и мощность этих водонагревателей указана именно при таком входном давлении.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странно, конечно, что постановление Правительства расходится с приказом Минстроя (или наоборот). Но, Правительство покруче будет, так что, понятно - давление газа должно быть не более 30мбар, а не не более 50, как предписывает Минстрой. :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно не расходится. К давлению газа в газопроводах свои требования, к входному давлению газа в газопотребляющее бытовое оборудование свои. Проблема в том, что на ветке газопровода, если на ней много потребителей и она однониточная простая и тупиковая, может в начале быть и больше 30, а в конце и до 12 не дотягивать.
    И потом вы же сами указали.
    Вот и надо требовать от газовиков, то входное давление, какое указано в паспорте кола.
    Они же сами требуют при установке котла на учёт предоставлять им паспорт изделия.
    Ну вот газовики и понизят его, если оно выше. ГРПШ или тупо понижающий редуктор перед самим котлом.
    А если ниже, то повысят, но, если вы в конце тупиковой ветки и вентиль докручен до упора, то тут уже ничего не поделаешь. Вот тут бумажка про 12 милибар и пригодится.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Константин Я., тебе лишь бы потрендеть. Ни о чём. Найди того, кто тебе должен, но это не мы.
  8. zheka1979
    zheka1979
    zheka1979
    Всем привет. Есть котел дэу 130. Последние несколько недель стало зашкаливать давление и срабатывал клапан сброса. В инете прочитал, что нет давления в расширительном бачке. Накачал 1 бар в бачок. Теперь вылезла другая проблема: давление в системе стало постепенно падать. За сутки с 1 бара опускается до 0,5, и котел перестает включаться. Сейчас раз в день приходиться поднимать давление через кран подпитки. Как устранить эту проблему, куда копать?
  9. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    @zheka1979, конечно не сервисный специалист, но ты проверял давление в расширительном баке после начала новых проблем? И когда у меня падало давление в системе отопления, пробовал не пользоваться горячей водой, и давление оставалось в норме. Как итог у меня в конце концов накрылся трёхходовой клапан ГВС, он и был причиной падения, давление из системы как то через него уходило в ГВС, во всяком случае мне так сказали. И еще проверь не мокнет аварийный клапан, было тоже что через него по кропалю скидывало, и луж не видать и давление падало.
  10. zheka1979
    zheka1979
    zheka1979
    Давление проверял, также 1 бар. Трехходовый клапан меняли полгода назад на новый. Старый заклинило. Через аварийный клапан не капает, проверял.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Трехходовой клапан всего лишь переключает контур с СО на ГВС. Через него никак не будет падать давление в системе. Если только не будет утечек через уплотнители.
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @zheka1979, Как накачивали РБ?
  13. zheka1979
    zheka1979
    zheka1979
    Один в один как в этом видео
  14. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Ну извиняйте я же написал что не специалист. Вот только как тогда тип который приходил ко мне менять первичный теплообменник скинул давление с котла используя кран горячей воды? не примите за обиду такой вопрос.
  15. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Понял он использовал кран подпитки для соединения системы СО и ГВС.
