Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @zheka1979, Можно и так. Просто некоторые накачивают РБ не сбросив давление в системе, я подумал что вы накачали так же. Если падает давление, то ищите места утечек снаружи котла и внутри его.
    Не знаю как он скидывал давление через кран горячей воды, может просто разнял соединения облив все вокруг. Обычно давление сбрасывают через аварийный кран. Через кран подпитки давление можно сбросить только в одном случае, если отключить подачу хол. воды и отсоединить трубу от котла. Затем отвернуть кран подпитки. Вода в СО и вода ГВС никак не связаны физически, вода ГВС нагревается от горячей воды СО через стенки вторичного теплообменника. Вот посмотри как это работает.
  2. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Может кто нибудь скинуть мануал по снятию теплообменников и газовой горелки с котла daewoo gasboiler dgb-100msc?
  3. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
  4. islam26
    islam26
    islam26
    Здраствуйте, проблема с котлом дэу, после повторного запуска не может запустится, делает 3 попытки розжига и появляется ошибка Uo
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ошибка u0 (uo) означает, что датчик контроля пламени его не видит. Вызывайте мастера, пусть очистит, заменит если надо то, что надо.
  6. islam26
    islam26
    islam26
    А если самому датчик поменять, специалисты тоже ничего не знают
  7. islam26
    islam26
    islam26
    Например если при попытке розжига взять краник газовый закрыть и потом резко открыть то котел запускается, надо всегда повторять это действие во время запуска
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @islam26, вам надо голову проветрить, не писать чушь, прислушаться к тому, что я вам сказал. Менять не обязательно, достаточно стирашкой очистить.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @islam26,
    https://www.forumhouse.ru/posts/19273736/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19277019/
    И не мешает проверить давление газа и если оно не соответствует рекомендованным, то отрегулировать.
    Допускаю, что у вас и входное давление газа в динамике пониженное.
  10. islam26
    islam26
    islam26
    Спиртом датчик и окошко почистил, вроде отрегулировал и давления газа
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У меня просто нет слов.
  12. zheka1979
    zheka1979
    zheka1979
    Чот чудеса какие то творятся. Вчера с утра давление опять упало. Давление воды вместо обычного 1 бара накачал 1.5 бара. Вот уже больше суток давление на месте. Странно как то всё это...
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Интересно, как вы почистили датчик? В спирт окунали?
    @zheka1979 После накачивания РБ, воздух из системы удаляли? Если нет, то из-за этого могло изменяться давление пока воздух не вышел через воздухоотводчик.
  14. zheka1979
    zheka1979
    zheka1979
    А как правильно его удалять?
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Запустить котел в режиме заполнения СО, открыть клапан Маевского на радиаторе, дождаться когда из радиатора пойдет вода без воздуха, закрыть кран. Произвести эти действия на всех радиаторах.
