Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. zheka1979
    zheka1979
    zheka1979
    Что такое режим CO? И клапанов Маевского нет походу, у меня старые совдеповские чугунные радиаторы которым лет 30 уже.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Система Отопления.
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Выше ответили. Сожалею, но помочь не могу.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не хочется глухие пробки на старых радиаторах менять на пробки с отверстиями под кран Маевского, то можно просто просверлить отверстие 5-6...мм, нарезать в нем резьбу и вкрутить болтик с прокладкой под головкой. Лучше ещё продольную бороздку или шлиц по резьбе болта проточить.
    Вместо настоящего краника вполне сойдет.
  5. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Добрый день. Пациент-daewoo gasboiler dgb-100msc. При настройке давления на котле выяснилось что не могу его поднять до необходимых 95 мм. в. ст. Максимум, что смог 90. Благодаря советам Ortodox, выяснил что давление в статике перед котлом 290 мм. в. ст. а при включении ГВС падает до 110-95 мм. в. ст. При открытии всех 4 комфорок на плите падение давления газа максимум на 5-10 мм. в. ст. Ввод осуществляется трубой 3/4, далее счетчик, снова труба 3/4, от неё отвод 1/2 на газовую 4-х комфорочную плиту, далее на котел идёт труба 3/4, через газовый шланг зацеплен котел. Фото схемы ниже. В чем может быть проблема?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  7. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    @Партизан32, когда устанавливал котел и панель 3 года назад, эти господа из газовой службы запретили ставить такие стальные подводки. Скорее всего дело в шланге. Попробую снять и дунуть в него. Как думаете если он отслоился или проходное отверстие маленькое смогу определить наверное? Спасибо за ответ.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Мы в сортах ... не разбираемся.(газовщиков) Диэлектрические вставки используем .
  9. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Спасибо про вставки в курсе, если менять буду то поставлю.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надежнее будет измерить давление в динамике перед шлангом. Если и до него низкое, то мерить дальше, вплоть до уличной врезки (по возможности). На участке до которого давление в динамике будет высокое, а после него низкое и будет "затык".
  11. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    @Константин Я., Перед шлангом измерить можно, попробовать, дальше нужно звать газовиков спасибо за такой совет.
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Проблема может быть тупо в резиновой прокладке уплотнения шланга. Перетянута и поэтому перекрывает отверстие.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас профи будут "ругаться"..., но если с газовиками реально сложно, то можно и самому "аккуратьненько" справиться на любом участке - просверлить в трубе небольшое отверстие (хватит буквально пары миллиметров) и через него измерять. Потом можно просто забить отверстие стальным "чопиком" (лучше отверстие делать немного конусным).
    Но, в принципе, если до котла давление низкое - это забота газовиков - пусть приезжают и решают проблему.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Константин Я., не надо давать вредные советы. Надо делать так, как положено, можно и на газовщиков положить, если они ни в зуб ногою. А то ходят, даже мыла с собой не носють. :)
  15. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    @Партизан32, Хоть я и здаю экзамены в ростехнадзоре по газовому хозяйству с 2012, но по данному совету, конечно я сам не полезу сверлить отверстия в газопроводе, это уже статья другая, есть хоть и с фери но газовики, пусть разбираются.
