Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. ТДМ174
    ТДМ174
    ТДМ174
    Доброго дня. Котел Daewoo 300 старенький лет 8. Типа полетел насос. Мастер поменял. Поставил новый. С тех пор не могу запустить. Ошибка Е3. Работает котел 4-8 мин и как будто закипает. С треском встает. Звуковая сигнализация срабатывает и ошибка Е3. Заменил воздухосброс. Думал старый сломался. Новый работает. Но котел закипает. Как будто не хватает мощности насоса продавить систему. С системой не чего не делал. Все как и 8 лет назад. Фильтра все проверил. Чисто. Думаю уже поставить доп насос. Но раньше проблем не было. Месяцев 8 назад менял теплообменник. Первичный. Поставил Б/У. Но работал котел с ним без проблем. Из за чего такое возможно? Что нужно исправить чтобы заработал котел.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так высравните насос старый и тот, который поставили.
    мб режим какой забыли переключить
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Насос новый, значит проблема в протоке, либо гидроузел с трёходовым виноват, либо что чаще, первичник бэушный виноват.
  4. ТДМ174
    ТДМ174
    ТДМ174
    Первичник б\у до поломки насоса работал без проблем. Сейчас странно как то работает котел. Как будто ему перекрывают циркуляцию. И вода на раз закипает и котел выключается. Насосы визуально одинаковые. Но цифирки я не сравнивал. От горе мастера можно ожидать что угодно. Тому лишь бы денег срубить. Буду думать дальше что да как. Вероятнее всего буду искать спеца с хорошей репутацией.
    Старый наверное вопрос: А вообще есть смысл реанимировать старые котлы? Если честно жаба душит сорокет отдавать)
  5. aleksej6111
    aleksej6111
    aleksej6111
    Здравствуйте. подскажите в чем проблема мастер сам не уверен: при включении крана горячей воды котел может включиться, а может и не включиться. Где искать?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Датчик протока почистить
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в чём он не уверен? Он то какой диагноз вынес?
  8. aleksej6111
    aleksej6111
    aleksej6111
    про датчик протока говорил что вероятнне он
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так верно говорил. Проблемы из-за него. А причины могут быть разные. Забит сам. Фильтр забит. Слишком слабый проток воды. Тупо сам барахлит. Плохая коммутация, хреновый контакт. Чувствительный элемент перекашивает.
  10. Mayday13
    Mayday13
    Mayday13
    Прошу совета по DGB-200MSC. Кратко - нет поджига, ошибка Е1.
    Подробнее, ситуация такая: после небольшой утечки (найдена и устранена), давление восстановлено - по манометру 1,0. Котел пускается с большим трудом, после нескольких попыток поджигает и почти сразу гаснет. После отключения пультом показывает ошибку Е1. Сервисмены по телефону посоветовали поднять давление до 1,5. Выполнил, котел пустился сразу, но немного поработав, снова погас и показал Е1. Поднял давление до 2,0, проработал полчасика с тем же финалом.
  11. nik0p0lidis
    nik0p0lidis
    nik0p0lidis
    Ребята помогите с проблемой. Котел DGB-400MSC. Проблема только с горячей водой. Выставляю на пульте любую температуру (допустим 50), котел греет до 60 и потухает, температура падает до 40 и он опять включается. Соответственно температура воды прыгает.
    Уже испробовал:
    1. пытался убавить давление газа (Мин и макс) на плате - нет результата. подключил U образный манометр (трубку с водой) на минимуме выдает минимум 40 мм (хотя по паспорту надо 20) хотя уже выкрутил резистор до упора.
    2. кстати, когда резистор низкого давления газа выкручен на минимум - котел пытается зажеться но не получается и выдает ошибку U0
    2. звал сервисников - сказали забился теплообменник, забрали почистили - все так же.
    3. прокипятил теплообменник в лимонной кислоте - вышли кусочки какой-то грязи, установил назад - все так же.
    Реально намучился уже, от сервисников толку нету.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ради интереса, где Вы этой хрени учитесь? Кто советует такую чушь?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. nik0p0lidis
    nik0p0lidis
    nik0p0lidis
    Работники сервисных центров.
    А по делу что-нибудь посоветуете?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    найти тех кто нормально промоет теплообменник для начала. Ну и хотя бы указать где находитесь
