Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    сменить сервисный центр
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    3-х ходовой клапан посмотрите сначала. Может не до конца переключает потоки с ГВС на СО и обратно.
  3. Jankas
    Jankas
    Jankas
    Добрый день!
    Котел DGB-400 msc
    1. протекает датчик протока воды (на фото), возможно ли открутить и замазать силиконом или сделать какую нить прокладку? или сразу на замену?
    2. На втором фото теплообменнику все на замену или еще нет.
    3. Вчем может быть причина при срабатывание ГВ поднимается давление в ОС
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    1. У меня тоже потек, разобрал, промазал герметиком и собрал. Через год опять появились подтеки. Буду менять.
    2. Нужно менять, неизвестно в какой день потечет струей.
    3. Всего скорей есть дырка во вторичном теплообменнике, между контурами. Опять же нужна замена теплообменника.
  5. nik0p0lidis
    nik0p0lidis
    nik0p0lidis
    вчера пришел новый мастер, поменял 3х ходовой клапан - толку нет. до этого он еще раз почистил теплообменник - тоже толку нет. сегодня попробовали поставили плату с другого котла (DGB-250, поменяли DIP переключатели на нашу 400 модель) - тоже не помогло. это уже третий мастер и он говорит что больше вариантов нет и он не знает что еще сделать...
  6. nik0p0lidis
    nik0p0lidis
    nik0p0lidis
    Казахстан, город Шымкент. теплообменник промыли еще раз (уже 3й раз учитывая свою попытку прокипятить в лимонной кислоте) - проблема осталась
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Или я чего-то не понимаю, или вы желаете иметь то, чего нет. В вашем примере- вода нагрелась до 50 гр. и отключилась, затем остыла на 14 гр.(50-14=36 гр.) и горелка зажглась. Нагрев до 60 гр. происходит из-за инерности, но включение горелки все равно привязано к выставленному режиму. С этим нужно смирится или искать другие решения получения стабильной температуры ГВС. Я, например подключил дополнительный бак на 80 литров и раздачу воды беру с него, температура воды стабильная. Режим работы горелки:
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Этот документ для котлов серии ICH, в MSC есть небольшие изменения. Скачать можно здесь - http://www.gorgazsnab.ru/support/daewoo/
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, слабый проток ГВС - вода не успевает снять всю мощность котла. Если теплообменник (уже) не забит, то можно попробовать вылечить увеличением давления в водопроводе. Но оно ограничено допустимым для котла давлением. Можно увеличить производительность водопровода и при прежнем (или при максимально допустимом для котла) давлении - увеличив сечение элементов водопровода.
    В общем, похоже, слишком мощный котел для Вашего водоразбора ГВС.
    В принципе, проблему можно не лечить, а сгладить её последствия установкой буферной ёмкости, как выше уже советовали.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В этом случае, котел работал бы одновременно и на ГВС и на отопление - ему было бы куда расходовать свою мощность и он бы не тактовал.
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Согласен, производительность этого котла при дельта 40 гр.= 16,7 л/мин. Это очень большой напор, в стандарном водопроводе такой вряд ли будет. Можно попробовать уменьшить мощность котла перестройкой переключателей на основной плате, например на MSC 200-250. Это конечно повлияет на мощность котла по отоплению, но если площадь не очень большая можно попробовать. параметры.png
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если нужно оставить большую мощность на отопление, то можно вывести этот переключатель наружу и в самые морозы повышать мощность (пусть и страдая от тактования по ГВС). :)
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Такая проблема: газ зажигается только если дымоход заткнуть наполовину, или вентилоятор так же наполовину прикрыть картонкой. По другому газ не зажигается. Видимо вентилятор дует слишком сильно. Дымоход коаксиальный, родной. Котел новый.
    Газ балонный, форсунки поменяны (были1.76, стали 1.12)
    Куда копать? @kovrovec
    Документацию изучил, модель микриками выставлена правильно.
    Микрик 1 LP / LN - что это?
    Микрик 2 - дымоход S/L на что-то влияет?
    CN04 - это переменный резистор? Обороты вентилятора регулируются? Как выставить правильно?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда закроешь переднюю панель всё должно нормально зажечься.
    LPG сжиженный и LNG природный газ.
