Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Да лааадно...
    Я конечно завтра проверю. но как-то не верится что проблема в этом.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    L: FF (ДЛИНА ДЫМОХОДА 1-3 м)
    S: FF (ДЛИНА ДЫМОХОДА: менее 1 м), FE (ВСЕ)
    FF – Forced Draught & Balanced Flue Type (англ. вентиляторное дутьё и сбалансированный тип газохода) (рус. система с принудительной уравновешенной тягой) то есть коаксиальная система дымоудаления.
    FE – ForcedExhaust (англ. принудительный выхлоп, принудительное вытяжное устройство) то есть раздельная система дымоудаления.
    3, 4, 5 Мощность котла.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А LP / LN ? В документе daewoo5 не нашел.
    А CN04? Или обороты вентилятора не требуют настройки?
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    LP/LN - сжиженный или природный газ. Если у вас газ в балонах, нужно ставить LP.
    CN04 - разъем вентилятора, обороты регулируются процессором.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо!
    Давление тоже нужно настроить? 50/239мм?
    модель dgb-100
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо, помогло! Переключил на LP и сразу всё завелось безо всяких рестрикторов :)
    Спасибо, поеду за прозрачной трубкой :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такие слова знаете. Странно что сами на разобрались. А рестриктор при работе котла на сжиженном газе это шесть штук форсунок с меньшим проходным сечением, чем у форсунок на природный. Ну и конечно сам газовый клапан.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да я котёл первый раз в руках держу, а в документе не написано что такое LP / LN. Сложно догадаться если не в "теме" :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, ну да. Да я уже читал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27138720/
    Однако апгрейд вы ему провели круто, так что не прибедняйтесь. :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/27138465/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27130541/
    Только не понимаю, а на хрена вообще двухконтурник брали. Взяли бы сразу одноконтурный.
    Странно это. Купить новую хрень и тут же начать её переделывать в другую хрень, когда такая другая хрень изначально уже имеется в продаже.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да я его с рук взял, за треть цены. Подвернулось хорошее предложение, не стал отказываться.
    Люди купили лет 7 назад в ожидании газа, но что-то у них не срослось...так и пролежал в сарайке.
    Вообще я хотел конденсатник брать, но доходы вдруг не позволили...
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ещё одна проблемка нарисовалась...
    Котел настроен на температуру воздуха. Датчик встроенный в пульт.
    Когда температура воздуха приближается к заданной, она начинает скакать туда-сюда: 18-19-18-19 раз в 2-3 секунды, и котел соответственно то потухнет то погаснет. Мне кажется это не правильно...
    Может есть какая настройка "дельта тэ" ? Или как быть?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Yuri5,
    Прибавьте температуру ОВ.
    Где пульт установлен?
    34 номер: изменение температуры зажигания горелки по воздуху
    Режимы работы
    «1» – заводская настройка, горелка воспламеняется при разнице задаваемой температуры от фактической температуры помещения на 1°С.
    «2» – горелка воспламеняется при разнице в 2°С.
    «3» – горелка воспламеняется при разнице в 3°С.
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Если котел выпуска до 2013 г. - никак. Из моего опыта, нужно ставить пульт в место с минимальными потоками воздуха, либо колхозить подачу сигнала с термодатчика на процессор пульта, с задержкой по времени.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пульт пока рядом на бойлере лежит.
    34 номер: а где этот номер искать?
    А фиг его знает... документов нет, на самом котле тоже ни чего не написано. На плате VER11-3
