Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Погуглил... с 2013 года пошли цифровые датчики давления. У меня аналоговый.
    Печалька... :(
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ОБНОВЛЕНИЯ В КОТЛАХ 2013
    1. В котле:
    1) цифровой датчик давления и светодиодный индикатор давления заменили прежние аналоговый манометр и клапан сброса давления
    2) введено цифровое отображение информации о давлении воды в отопительной системе
    (1) на комнатном пульте управления (W31): цифровая индикация давления на дисплее
    (2) на котле: светодиодный индикатор давления
    2. На комнатном пульте управления:
    1) DBR-W31: сенсорный жидкокристаллический дисплей LCD (70x45mm)
    2) DBR-S31: сенсорный жидкокристаллический дисплей LCD (48x45mm)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    плата DCSC-H Ver11-3
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Может имеет смысл разобрать пульт и приклеить кусочек свинца/меди к датчику температуры?
    (повысить инерционность)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала стоит попробовать убрать пульт с бойлера (если он работает), вокруг которого конвекционные потоки воздух перемешивают, да и сам он не комнатной температуры. И лучше не просто убрать с бойлера, а разместить в "правильном" месте.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Но у меня то тактовал
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Товарищи, тут как то давненько читал, была у кого то проблема низкочастотного гула вентилятора в котле. Решилась ли та проблема и как?
    Вот тоже нарисовалась эта проблема. Гул как будто самолет на посадку заходит. Проблема не постоянная пока, гул появляется по предварительным наблюдениям в режиме ГВС. Вопрос стандартный - куда копать и как решить проблему с наименьшими трудо и гринозатратами? И возможно ли?
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Снять вентилятор и помыть крыльчатку.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так возражение было не по факту тактования а по предполагаемой причине. Ведь если вместо одного контура, тепло с котла будут снимать "полтора" (в режиме ГВС трехходовой не полностью перекрыл контур отопления), то тепла будет отводиться больше, чем чисто на ГВС (при прочих равных). Соответственно, никак тактование на ГВС, при неполном закрытии СО трехходовым, не может быть более частым, чем при исправном трехходовом.
    Хотя, нет - можно придумать ситуацию усиления тактования в таком случае. К примеру, если температура обратки в СО в момент переключения на ГВС, была выше температуры обратки из теплообменника ГВС, то такая "горячая" обратка СО, при "подтекании" через не полностью перекрытый клапан, может помогать греть ГВС запасенным в СО теплом, тогда да - тактование может усилиться, ведь СО будет не отбирать тепло у ГВС, а добавлять его.
    Но, это если не проводить "эксперимент" достаточно по времени, для максимально полной фиксации поведения котла.
    В общем, как обычно, главное - детали, а "лечить" лучше не "по телефону". :)
  10. Наташа727
    Наташа727
    Наташа727
    Добрый день, газовый котел настенный дэу DGB 160, один раз отработает и больше не может запуститься, котел три раза пытается запуститься, а потом мигает индикатор температуры.
    и звучит звуковой сигнал, ошибку не показывает. Что это может быть ?
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Причин много, не зная подробностей сказать сложно, как вариант котел не видит пламя. Посмотрите в глазок камеры сгорания при запуске котла, пламя есть?
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да три попытки розжига - если пламя загорается каждый раз то скорее всего не видит датчик инфракрасный пламени, либо неисправен либо просто окошечко стало мутным из за пыли, если не разгорается то причин больше, чаще всего достаточно почистить электроды, хотя это не всегда в них проблема, ах да и ошибка должна быть если есть звуковой сигнал о ней.
  13. 1химик
    1химик
    1химик
    @Doobik,
    Здравствуйте. У меня котел DGB-250 KFC работает с сентября 2005 года, насос еще родной. Да и менялся только датчик протока на ГВС и инфракрасный датчик. Решил проверить напряжение между контактами, как написал уважаемый Doobik. 220 между 1 и 2, а между 1 и 3 в этот момент 55 вольт, и когда 220 между 1 и 3, то между 1 и 2 в этот момент 60 вольт. Кто знает правильно ли это? Насос работает без нареканий, хотелось бы, чтоб и дальше так было.
  14. zavhoz64
    zavhoz64
    zavhoz64
    В продолжении темы затронутой Boss666 пост #2023 выложу такой вариант экспресс колхоз ремонта (чтобы сильно не замёрзнуть) при поломке штатного насоса DMP7535 в котлах ДЭО. Вдруг кому пригодиться.
    На замену штатного установлен циркуляционный насос WILO на обратную трубу перед котлом. Горячее водоснабжение в моей системе отопления не предусмотрено. Ситуация такая: котёл ДЭО 2009 г выпуска отработал 11 лет, перестал крутиться насос, котёл при запуске уходил в аварию по перегреву. Менять на штатный не стал, установил WILO б/у .Родной насос разобрал - от него использовал только корпус (чтобы не менять ничего внутри котла) между корпусом насоса и улиткой вырезал из 1,5 мм листового алюминия круглую проставку и прокладку из 2мм МБС резины. Проставку устанавливаем в выборку в корпусе насоса, далее резиновую прокладку между корпусом и улиткой, немного автогерметика, собираем улитку с корпусом на родные винты, устанавливаем на штатное место, закачиваем воду, удлиняем провода с платы управления к насосу (родных уже не хватает), включаем котёл - наслаждаемся теплом. Выносить расширитель из корпуса котла не нужно. Если заморочиться можно и горячее водоснабжение организовать. Котел отработал с такой переделкой с октября 2020 г. Единственное отличие от прежней работы котла -это кратковременное повышение температуры на выходе из теплообменника в момент поджига горелки до 82 градусов.(насос нужно было установить мощностью сопоставимой со штатным).
  15. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    @Yuri5, удалось разобраться с проблемой?
