Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @zavhoz64, не знаю, где вы живёте, но и с доставкой ваш насос стоит не слишком дорого.
  2. zavhoz64
    zavhoz64
    zavhoz64
    В октябре 2020г. дешевле 7 + рублей не видел. Если сравнить цену новых Wilo и ДЭО разница на самом деле невелика, но это ведь был " экспресс -колхоз " ремонт из того что было под руками...
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В подавляющем большинстве случаев эти котлы используются и на ГВС, поэтому такой колхоз не пройдёт.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    К сожалению проблему пока не решил :(
  5. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Думаю, барахлит сам датчик в пульте. 99%, что там обычный NTC наподобие https://www.chipdip.ru/product/b57164-k103-j
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Илья1966, чтобы что то предполагать, нужно точно знать. Вы уверены в том, что предлагаете ? Знаете крутизну характеристик, сравнивали на графике зависимость температуры и сопротивления ? Копеечные терморезисторы потому и стоят дешево .
  7. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Я никого не принуждаю. Уверен в том, что стоит там стандартный термистор. Никто не будет для дешёвого бытового оборудования разрабатывать датчик с уникальными характеристиками.
    NTC по определению дешёвое барахло, и для более-менее точных измерений не применяются. А то, что бренды продают свои датчики с накруткой в сотни-тысячи %, говорит об их жадности, а не о повышенном качестве.
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Датчик совершенно не причем, это просто терморезистор, изменяющий свое сопротивление от температуры и без разницы какой (дорогой или дешевый) датчик вы установите. Смотри схему подключения датчика в пульте. Все дело в прошивке, там не заложено время задержки на переходные процессы. Когда температура воздуха подходит к границе установленной температуры, из-за неоднородности воздушной среды, происходят небольшие колебания температуры. Соответственно на процессор поступает разное напряжение, то необходимое для отключения, то ниже этого и котел начинает тактовать. В котлах последних лет, в прошивке уже заложено время задержки и его можно выставить. Заводская задержка - 3 сек. Выставить можно - 30 и 60 сек.
  9. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    У датчиков NTC бывает скачкообразная нестабильность. Встречалось не раз, лечилось заменой датчика.
    Про переходные процессы из-за колебаний температуры - сильно сомневаюсь. Ведь гистерезис включения/отключения есть, а реальные температурные колебания вкупе с инертностью датчика не могут быть +/- 1 градус каждые 2-3 сек, как у @Yuri5 на дисплее. Скорее, нестабильность опорного напряжения, или ловля "помех"...
    P. S. Если схема, что Вы выложили, соответствует, я бы перво-наперво проверил стабильность +5В, и осциллографом туда ткнуть не грех. Коли там всё нормально, можно попробовать поставить С18 = 6800-10000мкф. Если он влезет, конечно...:)
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Хотите сказать что у всех котлов г/в до 2013 неисправные датчики?
    Сомневаться, вы конечно можете.
    Все уже ткнули, схема с реального пульта, С18 менять не нужно. Сигнал в средней точке делителя.
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    А прыганье показаний у всех котлов этой серии, что ли? Тогда датчики не при делах.
    Масштаб мелкий, но даже так видно, что нездоровые провальчики присутствуют. При исправном датчике и нормальной схеме такого быть не может. Так что мои сомнения вполне подтверждаются.
    Судя по осциллограмме - уж точно не повредит.
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Это не провальчики, это свойство осцилла так рисовать. Собственные шумы.
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Если и с замкнутыми щупами такие кракозябры идут...такому осциллографу доверия мало.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Доброго времени суток. Спрошу ещё здесь.
    Какого переключателя необходимо изменить положение при условии изменения длины (на метр) стандартного дымохода?
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    У меня длина дымохода около 5-ти метров, ничего не переключал, все работает уже 10 с лишним лет.
