Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У Вас изначально так в работе. А у меня использовался с выключателями на sw1 в положении on -4 й, и 9й. Остальные off. Я увеличил длину ещё на 0,9 м. Думаю необходимо некоторые позиции поменять. Изменился звук работы наддува. Если это не критично - оставлю как есть...
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @WOLF_1975, я не сразу понял ваш вопрос и ввел вас в заблуждение. Стандартный дымоход (80 мм) у меня примерно 1,2 м, дальше асбоцементная труба 100 мм. длиной около 4м. Котел DGB - 200 MSC, переключатели стоят (с завода) 3,4,9 - вкл., остальные выкл.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Завтра попробую 2 дип в положение on поставить.
    Можно конечно ни чего не делать, но судя по звуку вентилятора - ему стало тяжелее. Не хотелось бы, что бы это привело к его выходу из строя.
    А только мне интересно куда @Doobik выпал из форума...:faq:
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А я знаю совершенно другое и даже видел то, что от вас спрятано в корпусе. Барахло из чипидип - оно и рядом с оригиналом не стояло.
    Горе от ума, но в данном случае - от осциллографа :)
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @WOLF_1975, если б вы в одном месте спрашивали, было бы проще отвечать, а так, бегать за вами по всем темам, чтоб ответить на один вопрос - нет, уж, увольте. Сами разбирайтесь.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Там молчат- здесь спросил.
    А Вы уже и тапками кидаЦа начали:aga:
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да и тут не мальчики - за вами бегать. Там фото было лучше, про таблицу писал, думайте, решайте сами.
  8. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Да неужто там стоит PT-1000?:aga:
    P. S. Ох уж, эта нескончаемая вера в "фирму"...
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Глупость нескончаемая .
  10. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Глупость - считать, что в дешёвой бытовухе ставят высококачественные комплектующие. Но можете продолжать верить.
    P. S. Минусанули - полегчало? :)]
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Илья1966, со старостью приходит мудрость, но иногда старость приходит одна. Я не утверждаю, но подозреваю, что это ваш случай. Спорить на почве незнания считаю неразумным, а доказывать очевидное - тем более. Ютуберам, поколению пепси и рукосуям рекомендую и далее чипидипить сколько влезет :)
  12. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Очевидно, что Вы в плену иллюзий. А с ними спорить действительно, не имеет смысла. Удачи! :hello:
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Рукосуйство наказуемо, безграмотность, если есть желание, можно исправить. Характеристики многих применяемых датчиков температуры есть в открытом доступе. Те, что в открытом доступе не выложены, есть у тех, кто напрямую с ними работает. Кривые на графиках зависимости температуры могут иметь одну общую точку при 20 или 25*С. Без работы никогда не будем, благодаря тому же интернету и вашей самоуверенности.
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Так в чём дело? Исправляйте свою безграмотность.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Эвон как вы завернули! Ну, значит про старость без мудрости - в точку :) Раз уж пошла такая пьянка, когда тот, кто не пробовал чёрную икру начинает спорить с тем, кто её ест о её вкусе.
