Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    :hndshk:
    Надо учитывать еще третий вариант - монтаж системы. Там могут быть свои краны подпитки в том числе автоматические, а могут быть утечки. Еще много "полезных" приблуд.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно, но тема о именно и только котле, а не о СО.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @Антонио, расскажите чем дело кончилось? :)
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вот, записал:
  6. Igor131
    Igor131
    Igor131
    Алма-ата
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так котёл останавливается похоже не по комнатной температуре выставленной на пульте,
    а по установленной температуре ОВ.
    При управлении котлом по температуре воздуха температуру воды можно настраивать в пределах 45~80°С. Однако рекомендуется заводская настройка на 70°С.
    Можете поиграться настройками.
    34 номер:
    изменение температуры зажигания горелки по воздуху
    «1» – заводская настройка, горелка воспламеняется при разнице задаваемой температуры от фактической температуры помещения на 1°С.
    «2» – горелка воспламеняется при разнице в 2°С.
    «3» – горелка воспламеняется при разнице в 3°С.
    46 номер: время задержки зажигания горелки по температуре воздуха
    C0 – горелка зажигается спустя 3 сек по достижении температуры зажигания (заводская настройка)
    C1 – спустя 30 сек
    C2 – спустя 60 сек
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я специально ставлю t больше, чтобы котел не тактовал а выключаю его вручную. Для меня комфортная температура 21...22, на котле ставлю 23...24 и как чувствую что тепло стало, или котел начал вырубаться - выключаю его.
    Написал вопрос в сервис Daewoo - ответа пока не получил.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    8 лет прошло, а ничего и ни хрена не меняется.
    https://www.forumhouse.ru/posts/5093996/
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А у меня котёл 12го года. С 2013 говорят пофиксили баг :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так мы с вами уже это обсуждали несколько месяцев назад.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Баг может и пофиксили, а отношение к пользователю какое было такое и осталось.
    Полный игнор. Впрочем так практически везде, кроме пары исключений.
    Как только аппарат вами приобретён, вы становитесь абсолютно неинтересны бренду, компании, представительству. Вы же как потенциальный покупатель выпали из контекста на несколько лет и далеко не факт, что опять к ним вернётесь.
    Выкручивайся сам, как умеешь и как получится.
    Ну и соответственно ни о какой обратной связи конечный потребитель-производитель речи ваще не идёт.
  13. nofedosov
    nofedosov
    nofedosov
    Daewoo DGB-130 перестал включаться ГВС Т. е. отопление работает исправно, на горячую воду не включается. Открываем кран - тишина. На манометре 1,0-1,5 при вкл/выкл насосе соответственно.
    Слил воду через сбросной клапан, открыл кран подпитки и котел включился при закрытых кранах!
    Потом попробовал включить ускоренный подогрев (большой душ) - котел включился при закрытых кранах, соответственно подогрел свой объем и выключился. Кран открываем, горячая вода стекает, котел никакой реакции. Постоял минут 10 и опять самоподогрелся...
    Напор маленький у горячей воды, вода плохая, возможно уже теплообменник забился. Но напор плохим и раньше был, котел включался даже при минимальном.
    Кто виноват, а главное - что делать!
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Маленький напор это какой? Если совсем еле течет, то скорей всего не хватает напора чтобы поднять поплавок в клапане напора, поэтому котел не включается. В любом случае нужно проверить:
    1. Напор холодной воды до котла (согласно паспорта)
    2. Клапан протока
    3. Вторичный теплообменник (на забитость)
    После приведения всего в порядок котел будет работать.
  15. bujhmer
    bujhmer
    bujhmer
    Здравствуйте!
    Котел Daewoo DGB-160, датчик протока. Некоторое время икал, теперь не видит включенной гор воды.
    Конструкция, кажется, проще некуда. Закоротил контакты на плате - включается. Снял датчик, разобрал, покрутил туда-сюда, геркон работает, но механика мелка и труднодоступна.
    Вопрос знатокам: их ремонтируют вообще или сразу купить новый?
    Спасибо!
