Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно конечно, но лучше новый.
  2. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    Подскажите пожалуйста, насос dmp-7535 потёк между корпусом и пластиковой крышкой, Разобрал смазал прокладку детским кремом, собрал, все равно бежит. Что делать? Покупать новый насос или искать уплотнительное кольцо? Где-то в интернете продают? Может кто даст ссылку?
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А если не кремом а силиконовым герметиком? :)
    Вообще прокладки много где подбирают по диаметру, есть даже наборы с разными колечками. Попробуйте обратиться в местный ремонт бытовой техники, где всякие стиралки-посудомойки чинят.
  4. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    Попробую с герметиком собрать
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Посмотрите - нет ли отложений солей под уплотнением. Если есть, то они могут давать негерметичность.
  6. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    Хорошо. Вода у нас очень мягкая, отложения минимальны.
  7. Dim197122
    Dim197122
    Dim197122
    Тоже потек, прокладку заказывал с Краснодара, не помогло, походу корпус со временем ведет, пластмасса деформируется, тоже хочу на герметик посадить. Максимальная температура 80 градусов, думаю обычный подойдет.
  8. Hottab87
    Hottab87
    Hottab87
    Всем привет. Напишу проблему, которую я победил, при том что газовщики-шабашники разводили руками. Я думаю, что моя инфа будет полезна. И так ошибка U0. Так как сам инженер, то с помощью мультиметра вычислил что сдохла ВЕРХНЯЯ катушка газового запорного клапана (у меня котел DGB 200, а клапан стоит GRV-301). Симптомы были таковые: искра есть, а котел не разжигается совсем.
    Катушку восстановить не удалось, видать обрыв где то внутри. Отдельно катушки не продаются. А клапан в сборе GRV-301 стоит почти 10000 рублей. Перемотать кстати, катушку тоже ни кто не взялся, потому что провод очень тонкий (0,071мм) и будет постоянно обрываться в процессе, да и в наличии такого провода нет.
    Включил электрокотел и начал искать демократичный путь решения. Б/У катушку купил в другом городе, но ждать неделю придется. Газовики в один голос говорят, что выкини клапан (сердечник) и поставь неисправную катушку обратно на клапан. Типо они так постоянно делают.
    Сделал так. НО теперь другая напасть: Котел разжигается и через 2 секунды тухнет, так происходит три раза и опять возникает ошибка U0. Газовики на это отвечают, мол у тебя ИК-датчик пламени сломался или в дымоходе птицы гнездо свили. ИК-датчик протер и стеклышко тоже, но ситуация не поменялась. Кстати проверить датчик ни как не удалось. Видать проверка датчика - это только если его поменять на заведомо исправный.
    Дымоход проверять не стал. Не верю я что одновременно бывает две проблемы сразу.
    Был уверен что неисправность кроется где то в подаче газа в камеру сгорания.
    Очередной раз, запуская котел, забыл открыть газовый кран, котел уже начал щелкать искрой. Быстренько открываю газовый кран->котел зажегся и продолжает гореть. Даже регулирует мощность. Вот значит ИК-датчик и дымоход не причем. Повторил такой метод с газовым краном-> опять котел зажегся и не тухнет. Рассказываю это газовщикам, они говорят что у тебя давление газа неправильно настроено.
    Ладно, вооружился прозрачной трубочкой с подкрашенной водой, напялил один конец на штуцер, запустил котел вот таким способом как я описал выше. Настроил давление как по мануалу (высокое 95, а низкое 25 мм. водяного столба). Перезапускаю котел, но уже газовым краном не балуюсь, мол всё же должно зажечься штатно, но опять неудача - три раза загорался и тух-> ошибка U0. Газовщики разводят руками, говорят плата управления глючит.
    Подметил, тот момент, что котел тухнет не просто так, а его выключает контроллер, потому что слышу как отрабатывает второй запорный клапан газа (в моем случае НИЖНИЙ).
    По специальности программист, поэтому предполагаю, что алгоритм кода программы возникновения ошибки U0 не прост. Потому что котел не просто проверяет наличия пламени во время розжига, а еще момент (время) возникновения этого пламени. И то что делал газовым краном - это оттягивал время воспламенения. А в моем случае пламя возникало слишком рано.
    Из этого следует то что запорный ВЕРХНИЙ клапан является контрольным ну или главным. А я из него сделал просто дырку, потому что вытащил сердечник катушки. Не долго думаю меняю местами клапана верхний с нижним. Теперь у меня ВЕРХНИЙ клапан рабочий, а НИЖНИЙ просто в роли дырки, ну или затычки чтобы газ наружу не выходил. Первый же запуск был удовлетворительным. Пробовал котел на разных режимах работы, всегда зажигается и не тухнет, никаких ошибок не возникает.
    Спустя неделю дождался б/у катушки. Заменил. Ведь безопасность превыше всего)
  9. Hottab87
    Hottab87
    Hottab87
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять газовщики. Одно и то же десять лет подряд. Газовщики газом занимаются, а не котлами.
    Момент розжига - Мощность розжига.
    Искра должна подаваться в определённый момент времени после открытия газового клапана.
    :super:
    :super::super: :hello::hndshk:
  11. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Товарищи, подскажите по котлу DGB-250 MSC. При использовании ГВС котел часто тактует.(несколько раз за минуту). Пробовал выставлять температуру горячей воды от мин до мах значений - разницы нет. Когда кто-то принимает ванну, это тактование очень напрягает, т. к котел стоит в комнате. Звонил в сервисный центр (в Краснодар), там мне объяснили, что так и должно быть. Так ли это, или все-таки необходимо менять настройки в котле. Котел как подключили газовщики в феврале 2021 - так больше ничего и не трогали в нем.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вырубает горелку?
    Может напора маловато и/или датчик протока подглючивает? Сделайте максимальный напор и посмотрите...
    У меня, когда нагревает гвс выше 60, то просто снижает мощность до минимума но гарелку не гасит.
    (правда у меня контур гвс греет БКН а не проток. но я не думаю что это принципиально)
  13. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Да гасит горелку и вентилятор отключается. С напором не пробовал. Сегодня поэкспериметирую. А если с напором проблема, т. е не успеваем использовать всю горячую воду, то тогда как быть. Я и пробовал уменьшать до минимума нагрев, чтобы наверняка всю горячую воду тратить, но и при этом
    все-равно приходится разбавлять холодной и горелка отключается тоже.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я имел в виду кран побольше открыть...
    Возможно датчику протока не хватает... или он глючит. Можно его вообще закоротить (при открытой воде) и посмотреть будет ли котёл вырубаться или нет.
  15. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Я понял про открытие крана, вечером попробую. А по поводу датчика - где он находится? Закоротить - перемкнуть его контакты просто?
