Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. 8PVA3
    8PVA3
    8PVA3
    Насос не выключается вообще, на котле дэу 100
  2. 8PVA3
    8PVA3
    8PVA3
    Здесь кто-нибкдб есть? ауууу
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мануал читать пробовали?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никто не читает.
    Вы исключение. Вас я давно знаю. :victory::super:
  5. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Вопрос к знатокам. Котел dgb 200 msc (оранжевый дисплей). Начало падать давление в день 0.05 бара. Доходит до 0.9 затем падает более интенсивно. Давление РБ подкачал до 1.2 - не помогло. Но что я заметил. При открытии крана подпитки котел как раньше не активируется (включается горелка и пошло расти давление и т. п.) а тихонько набирает давление до 1.2 бара и всё. Дальше никак не растет при открытом кране подпитки. Что это может быть?
    Заранее благодарен.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление воды, ХВС в дом, квартиру - 1,2 бара.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К знатокам себя не отношу, но попробую ответить. :)
    Постоянное падение давления (не при остывании СО) это обычно утечка теплоносителя (в любом месте СО), либо утечка воздуха из РБ.
    Если с какого-то значения падение давления ускоряется, то скорее всего это давление, при котором в расширительном баке заканчивается вода (при её утечке).
    После подкачки РБ до 1,2 атм должна и граница ускорения падения давления подняться до 1,2 атм.
    Причиной прекращения роста давления при подпитке может быть недостаточное давление ХВС (те же 1,2 атм и в ХВС и в СО).
    Незапуск котла при восстановлении давления в СО может быть по причине дефекта датчика давления (если плата управления исправна).
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот был бы синий, работал бы и работал. :)
    Давление на цвет тоже разное :)
  9. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Ок. спасибо. Да, действительно, наверно было низкое давление ХВС.
  10. shapa25
    shapa25
    shapa25
  11. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Всем откликнувшимся СПАСИБО!
    По поводу падения давления в СО еще раз проверю РБ. Так как утечки в СО нет, если только трубы тёплого пола где-нибудь каким-нибудь образом прохудились).
  12. bujhmer
    bujhmer
    bujhmer
    Доброе утро! А началось оно так: DAEWOO 160MSC
    Утром пищал Е1, хотя воды по стрелке - 1,4. Спустил аварийно, подпитал до 0,9 - норм. Но: гв работает, отопление - нет. На пульте температура выше уставки. Отключил ГВ слил воду - разница температур больше 12 град, нет реакции. Переключал на режим по температуре воздуха. Разница с уставкой 23 град. - нет реакции. Давал мозгам отдохнуть - отключал питание на минуту - нет реакции. Отключил пульт, включил аварийник. ГВ его отключает, через несколько секунд после отключения ГВ он включается снова. Работает котел.
    Подскажите, куды бечь? Где живет компаратор, найти бы схему принципиальную, да и монтажную...
    Спасибо
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В телефонную будку :) Звонить мастеру.
    Если вы слишком уткнулись в электронику, значит смотреть нужно в механику. Если в кране нет воды, значит умер ваш насос. :)
  14. bujhmer
    bujhmer
    bujhmer
    В аварийном режиме нагрев тоже ОТКЛЮЧАЕТСЯ, т. е температура регулируется. Дело, кажется, ещё хуже. Запутался
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чтобы распутаться, надо выпить водки, сесть на телефон и выключить компьютер.
