Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. bujhmer
    bujhmer
    bujhmer
    Был включен программный режим, в доме двое подростков. Всем успехов!
  2. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Всем привет!
    Отвечаю на свой вопрос по поводу падения давления. Проверил еще раз РБ - давление в норме т. е. с момента последней подкачки не изменилось 1.2 bar. Как и писал раньше в СО утечек нет. Решил проверить на всякий случай первичный теплообменник и сюрприз. Прохудился. Котел свежий видно даже по состоянию ПТО (см. фото). Аналогичный котел (синий дисплей) был заменен по той же причине после 7 лет пережив и ремонт и т. п. Этому котлу даже нет года. Теперь вопрос к знатокам.
    Почему так? И что делать в будущем чтобы не нарваться на тоже самое? В чем причина?
    Заранее благодарен!
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В системе отопления ни чего не менялось? Может какой электроприбор или утечка и блуждающие токи вызывают коррозию? Если нет то банальный брак... имзо
  4. shapa25
    shapa25
    shapa25
    P. S. Температура ГВС - 45 С, Температура СО - 45. Квартира 76 м2. 3 секции - 10 + 12 + 12. Теплый пол 3 контура (12 + 4 + 2) м2. Температурный режим работы по теплоносителю. Вода жёсткая. На входе в кв фильтр 50 мкн. На обратке в котел грязевик. Даже на вход ХВ в котел поставил магнитный фильтр) и перекрестил три раза.
  5. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Может на газ поставить (не знаю как называется) типа диэлектрика?
  6. shapa25
    shapa25
    shapa25
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Знатоки напомнят про гарантийный срок и гарантийный случай.
    Не покупать то же самое, если даже они дисплей желтым сделают :)
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Есть мнения, что при работе котла с низкими температурами теплоносителя, способствует прогоранию первичного теплообменника.
  9. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Програмно уменьшить мощность отопления, на ваш метраж можно минимум сделать.
    Настройка газового клапана и ежегодное обслуживание.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это возможно, если отоплние только полом, без радиаторов. и пол подключен к котлу напрямую, без смесительного узла.
    Если это так и причина прогорания определена верно, лучше поставть на тёплый пол смесительный узел (узел подмеса) и настроить котёл по температуре воздуха. В этом случае nеплоноситель в котловом контуре будет 60-80 градусов, а смесительный узел тёплого пола будет подмешивать обратку, чтобы получить нужные 35-45 градусов подачи. Но для этого нужен отдельный циркуль (помимо котлового).
    Остаётся открытым вопрос, почему предыдущий котёл проработал 7 лет.
  11. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Я думаю, что он давно прогорел, потому как я туда не заглядывал, и он травил по-тихоньку давление, а я раз в две недели подпитывал. Смесительный узел стоит с насосом.
    Это как? Отрегулировать газ min / max с помощью трубки с водой (разницу водяного столба)?
    Подвернулся за 6 тыс. руб в практически новом состоянии, поэтому без гарантии. А какой котел посоветуете?
  12. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Я думаю прогорает он из-за работы ГВС, так как на предыдущем месте в новостройке он работал только на отопление и радиатор основного теплообменника был как новый. Настройки на плате не менялись. Что изменилось? Только подключилось ГВС. Полгода работал идеально, даже отучился подходить у нему и проверять давление. И на тебе такой сюрприз.
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Нет, так у вас на ГВС тоже мощность снизится.
    Я не знаю модель вашего котла, но все современные газовые котлы имеют возможность через меню програмно снизить мощность, у меня ДЭУ не было, были Бакси и в данный момент Бош, и на обоих котлах есть эти настройки, чем я и пользовался при достаточно небольшой площади квартиры, а у вас прогорело либо из-за жёсткой воды и забитого теплообменника, либо из-за неотрегулированного по максимуму газового клапана в соответствии к вашему давлению приходящего газа, или и то и другое.
  14. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Давление газа в магистрали может быть другим, нужно было перенастраивать.
    И вода жёсткая.
    Я заливаю отстоенную кипячёную воду.
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    При программном выборе модели (мощности) котла, также снижается мощность ГВС.
