Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. shapa25
    shapa25
    shapa25
    т. е если я переключу тумблеры 3,4,5,6 в положение соответствующее котлу DGB 130 (xoxx), то у меня снизится мощность? (см фото)
  2. shapa25
    shapa25
    shapa25
    P. S. у меня котел DGB 200 MSC
  3. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Я не знаю, но если это так, то ключник котёл разрабатывал. Подождите кто нибудь из владельцев этого котла что подскажет.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А это точно протечка теплообменника, а не от конденсата "следы"?
    Когда котел отключен (холодный) и под давлением, там капает?
  5. Toxa1978
    Toxa1978
    Toxa1978
    Всем привет, котел Дэо 100 MSC, недавно, с месяц назад начал шуметь насос dwmg 5070pl, пару раз прям свистеть начинал, затем резко пропали все лишние звуки, сегодня шумы вернулись и теперь лишь меняется интенсивность, порою до свиста (после отключения питания вал останавливается довольно быстро). Бесшумно теперь не работает, остаётся лишь ждать утра и надеяться, что подшипники выдержат (подозреваю дело в них). Какие у кого мысли? Или пора и
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разбирать, смотреть, проверить, почистить.
  7. Toxa1978
    Toxa1978
    Toxa1978
  8. Toxa1978
    Toxa1978
    Toxa1978
    Подшипники в насосе dwmg 5070pl могут меняться?
  9. Toxa1978
    Toxa1978
    Toxa1978
    Или в случае их выработки меняется насос целиком?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Toxa1978, если хочешь помёрзнуть, рекомендую разобрать насос и дождаться Нового Года, чтобы посидеть у остывающего котла.
  11. Toxa1978
    Toxa1978
    Toxa1978
    На данном этапе котел сам вернулся к почти нормальной жизни, пока на улице минус - разбирать насос нет смысла.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильное решение.
    Смысл может и есть. Но пока на улице дубарь и он худо-бедно работает, то лучше со смыслом повременить.
    Местами? :|:
    Ну сами то нет. Но попробовать заменить можно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14946116/
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Особенно, если руки из жопы, а голова впереди паровоза и абсолютно уверена в ногах. ;)
  14. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Так не проверял. Чудес не бывает). Не думаю, что в камере сгорания может быть конденсат. Это жесткая вода оставляет такие следы. И судя по фото в интернете они и прогорают прямо в этом месте у всех.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всякое бывает... Теплообменник регулярно холодным бывает, а газы через него идти (и греть его) могут очень недолго, даже меньше секунды, и через холодный теплообменник газы могут идти не один десяток раз в день. Да и с трубы конденсат может капать...
    У меня подобная мохра на теплообменнике уже больше десяти лет "растёт", естественно, счищаю время от времени. Но теплоноситель через него не капает.
    Ну а то, что прогорают именно в месте внешнего химического воздействия на металл ТО, так это естественно. Да и нагрев под трубой сильнее.
