Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините - это хрень. труба не считается горячей если вокруг нее "жарче"
    плюс если за 100 градусов или близко к ним ... то не мне Вам писать, что будет при этом)
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Что вам не понятно в моем посте, ведь ясно написано "Если дымоход не утеплен ...". Вам неплохо бы вспомнить (или заново почитать) упомянутую физику. Конденсат образуется там, где теплый влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью. В нашем случае горячие дымовые газы идут по дымоходу и там где труба будет холоднее образуется конденсат. Чтобы этого не было все дымоходы утепляют. dtrh90-_-kopiya.jpg
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    необязательно
    утеплить не всегда возможно, надо просто не допустить попадания этого конденсата в котел. конденсатосборники есть разные по конструкции
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Согласен, если используется уже готовый дымоход от печи, или вентканал в качестве дымохода. В противном случае утепленный дымоход закладывается в проекте, и отвод конденсата тоже делается.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что касается газовых котлов, то по возможности - да. При необходимости и рассуждать нечего.
    Но бывает, что необходимость есть, а возможности нету.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Специально сходил посмотрел: нет конденсата из трубы. Штатный коаксиал daewoo, уклон наружу.
    Ни сосулек ни следов от капель под трубой не наблюдаю. На улице примерно -10
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Этот удачно отрос, а обычно раньше заваливаются. :)
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Видимо вы живете вне физических законов действующих на земле.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну почему
    бывает роза ветров ляжет или иные особенности
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня такая же росла. Высоту можно определить по соседскому дому:)]
  11. EvgenKov
    EvgenKov
    EvgenKov
    Добрый день. Газовый котел DAEWOO 160 с открытой камерой сгорания. В режиме ГВС работает приблизительно секунд 30 и постоянно перезапускается, при этом не может достичь уставки в 47 градусов, ошибок нет. Если уменьшить разбор то уставку достигает, но тоже перезапускается, из за этого идет то нормальная то теплая вода. В режиме Отопления работает нормально. Посуду помыть терпимо, а вот под душем помыться проблемно.
  12. EvgenKov
    EvgenKov
    EvgenKov
    Перезапускается как будто прекращается разбор горячий воды, датчик протока мультиметром при работающем котле на клеммах платы в режиме DC напряжения при перезапуске показывает 0 вольт.
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Должно быть как-то так.
  14. EvgenKov
    EvgenKov
    EvgenKov
    Причину нашел, скорей всего забит теплообменник ГВС из за этого контур отопления нагревается до 90 градусов и выключается горелка не успев отдать тепло на ГВС. в выходные буду разбирать, пока уменьшил давление газа для предотвращения перегрева.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Советую сразу проверить трехходовой клапан. Бывает он заклинивает в промежуточном положении. Я уже 2 поменял за 5 лет эксплуатации.
