Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нужно определиться, а крутится ли насос и есть ли характерный звук в момент закипания, или только показания на дисплее.
  2. Егор818
    Егор818
    Егор818
    1. По датчику температуры - по идее, он бы всегда был не исправен. А так корректно показывает значения, ну и по нагреву и по закипанию так сказать) я его как то отсоединял - значение 0 сразу показало, подсоединил - сразу фактическое показало.
    2. По поводу насоса ставил другой (заведомо исправный) - всё тоже самое. Тоже думал сначала про этот шарик... В момент закипания насос гудит (как бы работает), но пробку не откручивал с него. Откручивал только в момент первого запуска - все норм вращается. Да и котел получается резко закипит, что то в нем произойдет (судя по звукам), и после этого, как ни в чем не бывало температура резко упадет, дальше снова все исправно работает... Т. е насос все таки крутит...
    3. Со старым насосом до последнего все исправно работало (правда со страшными стуками), решил не дожидаться поломки и заменить насос. И тут вообще катавасия началась:)
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Очень похоже на воздушную пробку.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насос крутит и при работе в режиме ГВС, да и достаточность протока в СО по звуку наверное сложно определить, так что, это мало о чем не говорит.
    Всё таки, я бы проверил нагрев контура ГВС в процессе описываемого глюка. От результата уже дальше копать.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Где - в котле или дальше в СО?
  6. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Тоже про такое думал. И я даже воздухоотодчик поменял на всякий случай) Но она скорее сразу бы возникла (при первом пуске), а у меня закипает после нескольких циклов, т. е после отключения насоса и повторного его включения - как то так...
    А как проверить нагрев контура ГВС? оно даже никогда подключено не было к котлу.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В насосе должен быть конденсатор, попробуйте его заменить, или пропаять. Без него двигатель насоса превращается в дроссель.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так не подключена водопроводная часть, а котловая часть всё равно будет нагреваться в режиме ГВС и быстро перегреваться, если не будет теплосъёма со вторичного теплообменника водопроводной водой. Просто пощупать вторичный теплообменник, трубки к нему с котловой стороны...
  9. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Примерно понял. Вроде бы абсолютно всё было очень горячее внутри котла, и эти трубки и вторичный теплообменник...
    Может быть действительно подзабитый основной теплообменник...
    Вспомнил такой момент: когда перед установкой нового насоса, достал фильтр (внутри котла который) он был почти чистый. А после уже всех этих закипаний (взрываний) - был уже мусор, но наверно не критичный (чёрные оковины с металла, т. к все на железе сделано). Возможно, что этот мусор как раз с теплообменника и вылетает... или это вряд ли?)
    А та сетка-фильтр, которая стоит перед котлом всегда абсолютно чистая.
  10. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Просто сомнения у меня, почему если это реально засор (забитость), то котёл не сразу закипает, а только после определённого промежутка времени... а до этого времени абсолютно исправно работает (нагревает остывает).
    Понятно все уже говорят, мол меняй котёл - 10 лет их срок службы и так далее)
    Но все таки хочется найти причину, правда уже столько и времени и финансов потрачено) и даже уже не знаю...
    Отработал он и в правду, не плохо! За столько лет только четрые года назад поменял насос и по сути всё.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Предположу такой вариант. Если не используется ГВС и трубы не заглушены, то возможен посос воздуха через 3-х ходовой клапан, а дальше воздушная пробка накапливается в СО и в какой-то момент попадает в насос (автор же говорит что насос шумит, а идет перегрев). Для проверки я бы сделал следующее:
    1. Заглушил трубы ГВС (герметично)
    2. Снял разъем с клапана
    3. Прогнал СО в режиме заполнения теплоносителем со спуском воздуха из регистров
    4. После этих процедур посмотреть результат.
  12. Егор818
    Егор818
    Егор818
    А я же писал, гвс никогда не было подключено, следовательно и труб нет.
    Трехходового клапана также в моей модели котла не предусмотрено, они потом пошли)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Контур ГВС греться не должен, по крайней мере сильно (небольшой переток возможен и в "норме").
    Если контур ГВС греется сильно, то засоры, воздушные пробки в СО, "заросший" первичный ТО... - это уже отдельный вопрос, а для закипания/перегрева достаточно и ошибочного переключения на нагрев контура ГВС (либо из-за шарика, либо из-за ошибочного сигнала с датчика протока...)
    У меня тоже котел 2008г и тоже только насос в прошлом году поменял (протёк и коротнул) да краник подпитки подтекать начал. А так, нормально дальше работает...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько понимаю, даже при наличии 3-х ходового (в более поздних моделях), он никак не соединен с внешним контуром ГВС, трубы которого могут быть не заглушены. Следовательно, подсасывание воздуха из них невозможно.
    Правда, через краник подпитки есть соединение подвода ХВС с контуром отопления, но его пропускание сопровождалось бы "капелью" из не заглушенной трубы подвода ХВС и потерей давления в СО.
  15. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Немного не понял про контур ГВС, и как этот момент исключить. В те моменты когда котел нормально работает, то внутри ничего особо не греется (трубки, вторичный ТО) такой же примерно температуры, по сути как датчик и показывает. Как только закипает, естественно всё очень сильно нагревается (рука не терпит так сказать) - это я про контур ГВС в частности. И что это значит?)
