Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Да, как я помню, при любой температуре, это проявляется. Остаётся неизменным только момент начала закипания - после повторного включения насоса, ну и следовательно розжига.
    Вот я думал про какой то "плавающий" засор что ли... потому что если бы ТО наглухо был бы забит, то котёл стабильно всегда бы закипал... а не после нескольких циклов нагрева допустим.
    Батареи кстати горячие, все хорошо, пока котёл нормально работает)
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Егор818, вы меняли насос, до этого не было таких симптомов, значит всё дело в насосе. Вы проверьте его и в какую сторону вращается - тоже. :)
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Егор818, опишите поподробней, вот у вас отключилась горелка, потом остановился насос. Это аварийное включение происходит спонтанно, или во время начала очередного цикла отопления. И еще вход и выход гвс у вас заглушены или нет и если заглушены, как у вас организована подпитка СО. И последнее вода для подпитки откуда, со скважены или водопровода?
  4. Егор818
    Егор818
    Егор818
    В первую очередь об этом и подумал. Но старый насос в последнее время стал работать как будто как с гидроударами, как будто очень тяжко проталкивать...
    Правда, это начиналось (стуки) тоже через какое то время, при первом запуске не стучал.
    И повторюсь, ставил другой (исправный) насос ситуация не менялась. Поэтому дело не в нём.
  5. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Смотрите, алгоритм работы моего котла, да и остальных дэу наверное)
    Включаю- Выставляю темп. теплоносителя на 60° - включается насос, далее горелка греет до 67° - выключается горелка, насос не отключается - темп. соответственно падает постепенно до 46° - зажигается горелка, опять греет - и так четыре цикла (без отключения насоса я имею ввиду). И никаких закипаний у меня не происходит.
    После этих 4х циклов- отключается насос, потом снова включается - зажигается горелка - перегрев... всегда строго в этот промежуток времени.
    На гвс в котле заглушки стоят, подпитываю в СО с помощью насоса, через кран отдельный в системе. Залита жидкость для отопления, незамерзайка.
  6. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Может кто сталкивался с этими теплообменниками, похоже на него нет.
    Предлагают почистить, но гарантии не дают, что не потечёт после этого. А новый уж больно дорогой)
    Вот и в сомнениях больших на счёт него...
    Хотя, кроме него вроде как ничего не остаётся.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Егор 818, всетаки вам надо определить, вращается и в какую сторону насос во всех случаях. Ибо насос у вас реверсивный. По аналогии со стиралками, там стоят помпы, которым пофиг куда вращаться, лишь бы стартанули. А у вас это очень важно, направление. Либо после простоя насоса подклинивает шарик, что маловероятно.
  8. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Думаю, как из самых маловероятных вариантов) что крутится не в ту сторону... Так как, почти всегда, как закипит (что то там "простреляется", не знаю как объяснить эти звуки, в момент закипания), после температура резко падает вниз, снова зажигается горелка и уже закипаний не происходит (даже намека). То есть насос все это время работает не останавливаясь (без отключения), он же не может моментально поменять направление вращения...
    Ну если даже открутить пробку с насоса (когда закипает - чтобы проверить направление), то из него же почти кипящая жидкость напором польется, такое себе наверно... как еще проверить? и есть ли смысл?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда получается залипает шарик после простоя насоса. У вас незамерзайка, когда последний раз меняли? Может все дело в ней.
  10. Егор818
    Егор818
    Егор818
    хм, интересно... а если вообще этот шарик вытащить? что то это даст? (есть такой же б/у насос, как донор если что)
    хотя, если не ошибаюсь, было слышно как этот шарик как бы на место опускался. Когда я сам котел отключал (насос соответственно) при закипании.
    жидкость ни разу не меняли, периодически только добавляли новую.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если жидкость не меняли, у вас там такой кисель может быть. А почему не вода в системе? Или это дача по выходным.
    Если шарик вытащить, то надо затыкать первичный контур гвс, иначе ТН будет гоняться по малому кругу вместо СО.
  12. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Ну я сливал уже несколько раз жидкость (с котла правда) - обычная, без мути и прочего, на кисель не похожа. Понятно конечно, что свойства уже далеко не те)
    Но неужели из-за неё закипать может?)
    Сегодня ещё попробовал запустить котёл, так он сразу закипел. Почему то...
    Температура ТН резко поднялась и уже резко не падала (медленно очень). Горелка само собой отключилась, а насос продолжал работать.
    Для интереса, нажал в этот момент кнопку "душа" на пульте управления - дак опять зажглась горелка и произошло закипание снова. Но после этого температура ТН уже резко начала падать.
    Больше уже не стал экспериментировать, отключил всё нафиг)
    Вот вопрос, с контуром ГВС все таки есть связь или нет?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Связь несомненно есть. Залипание шарика внизу или не плотное прилегание сверху равносильно протоку по малому кругу, что и вызывает закипание.
  14. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Ясно, но насосы переставлял. Неужели у обоих залипал шарик?)
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас со старым насосом такая проблема тоже была, или он просто загремел у вас, напомните. Вы вроде писали, что замена плат и насосов ничего не дала. Менялись плата и насос одновременно?
