Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Старый насос по началу совсем по чуть- чуть гремел (секунд по 10, потом норм), а со временем стал уже работать как дизель) но при этом закипаний не было.
    Сегодня наверно попробую переставить и плату и насос одновременно. Дабы исключить неисправность обоих деталей.
    Думаю ничего не изменится)
    До этого менял по отдельности.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если всё равно будете разбирать, то может стоит попробовать и работу насоса без шарика (с заглушенным отверстием клапана на ГВС).
  3. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Я так понял, просто шарик вытащить - не вариант?
    А каким образом можно заглушить отверстие? Получается верхнее нужно заглушить?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, верхнее. Ну, чопик "забить", например.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Заглушить чопиком не достаточно, нужно ответное отверстие тоже глушить.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем, если "в норме" шариком заглушить достаточно?
  7. Егор818
    Егор818
    Егор818
    В общем, поставил сегодня плату и насос с другого котла. Конечно интересно это все
    Плата с более ранней версии котла (пульт с крутилками), видимо алгоритм немного другой: насос не отключается - все время работает, а отключается только горелка. При таком режиме работы никаких закипаний не происходит.
    Решил смоделировать: отключил питание (на пульте), чтобы насос отключился, включаю - снова старая картина (закипание).
    Причем пару попробовал, один раз дошло до 80° где то потом резко вниз и далее уже норм. А другой: почти 98° и уже резко температура не падала (довольномедленно). Кстати датчик протока отключал - роли не играет.
    Вот и вопрос, похоже реально этот злополучный шарик виноват что ли...
    Хоть насосы и переставлял (ничего не дало), возможно жидкость как то роль играет (не хватает какой-то силы что ли, чтобы прижать шар к верху - бред конечно)
    Но и на теплообменник тоже мало похоже - котёл бы стабильно всегда закипал, я думаю...
    Посоветуйте, чем можно можно заткнуть это верхнеее отверстие в насосе (вместо шарика), просто деревянным чопиком? Надо же что бы ещё и герметично это было...
    Буду пробовать тогда че делать
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Перекрытие одного отверстия недостаточно, я ранее писал об этом. ТН потечет из вторичного ТО.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Куда потечет? И почему ТН не течет туда, когда отверстие закрыто шариком, а не чопиком?
    И, если всё таки предположить, что ТН потечет из вторичного теплообменника, то чем он (ТН) будет замещаться там, откуда вытечет?
  10. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Такой же вопрос, за счет чего потечет?)
    И еще, получается с таким поведением котла ни разу никто не сталкивался?)
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Егор 818, чопик, вы с какой стороны насоса собрались забивать, снаружи или изнутри? Объясните сами ход ваших будущих действий.
  12. Егор818
    Егор818
    Егор818
    Ну если буду доставать шарик из насоса (сбоку, под чёрной крышкой), то соответственно изнутри. Следовательно вопрос, чем посоветуете "закрыть" данное отверстие?
    Чтобы и лишнего "мусора" не было, и герметично. Может кто уже так делал...
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Когда откроете, прикинете чем. Если изнутри, то все нормально, я думал вы снаружи собрались.
  14. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Вопрос срочно: котел дэу DGB 100MSC не работает отопление, насос работает, крутит без остановки, ошибки нет. На гвс все как положено. Это может быть трехходовой кран
  15. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Дополнение к предыдушему сообщению, котел начал работать на отопление при выставленной температуре 40 градусов в системе, резкое возрастание температуры на пульте до 80 градусов, но вх и вых труб отопления холодные.
