Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @fedor_voldemar, циркуляции очевидно нет? Насос, хоть и гудит, воду гоняет? Трасса ничем не перекрыта?
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @fedor_voldemar, Проверяйте работу насоса и 3-х ходового клапана.
  3. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Проблема была в трехходовом кране.
  4. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Спасибо, проблема в трехходовом кране. Пластик паз срезало. Заклинило колесико, оно осталось в положении на гвс. Цена нового в сборе 5900 руб.
  5. ameer83
    ameer83
    ameer83
    Всем доброго дня.
    Уважаемые специалисты помогите пожалуйста советом.
    Имеется котел DGB-160MSC 2012г.в. При первом включении после нескольких часов простоя работает минут 5-10. Затем пламя гаснет, несколько раз пытается разжечься (слышны щелчки клапанов), но не может и выдает ошибку U0. После выключения-включения снова делает несколько попыток розжига, но безуспешно и снова U0.
    Подкидывал новый датчик пламени, протирал окошко - ситуация не изменилась.
    Замерял напряжения на клеммах клапанов при попытках розжига - на двух больших верхних показывает 220В, но не постоянное - скачет. На нижнем 6-8В, тоже не постоянное.
    На плате визуально проблем не видно. Был вздут один кондер, поменял его.
    В связи с этим 2 вопроса:
    1. Что еще можно проверить для выяснения причины проблемы.
    2. Есть потенциальный донор, но другой модели - DGB-200MSC 2012г.в. Подойдут ли от него плата и блок клапанов?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ameer83,
    С подачей газа, как я понял проблем нет.
    Или не проверяли?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25734574/
    С клапаном.
    Что значит скачет? А замерять скорей всего надо сопротивление, соответствует оно ТХ клапана или нет. Может и с катушкой соленоида запорного ЭМК проблема.
    Ну естественно это же клапан модуляции, а не запорный.
    Соответствие настроенного давления газа подаваемого на горелку тому, что рекомендует производитель. Минимальное может необходимо повысить.
    Оптимизация газовоздушной смеси. То есть хватает ли воздуха подаваемого в котёл, как работает вентилятор, нет ли проблем с системой дымоудаления и подачей воздуха.
    Целостность цепи датчика пламени, сам датчик.
    Ну и вопрос
    Он у вас работает с 2012 года? ТО котла делали?
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Кстати, подскажите как настроить давление подаваемого в котёл газа.
    Купил редуктор регулируемый 20-90 мбар и теперь его надо настроить. Пока поставил примерно посерёдке - вроде котёл работает но вдруг не так как надо?
    Из приборов есть рулетка и 2-метровый прозрачный шланг :)]:hello:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле, понижающий редуктор. У вас котёл на СПГ что ли работает или магистральный газ на входе в котёл подаётся с повышенным давлением в статике.
    Не понял, по какой серёдке?
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да
    Регулятор давления на понижающем редукторе примерно посередине поставил.
    Но наверное желательна более точная настройка?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Редуктора?
    Или вы про давление сжиженного газа которое с выхода редуктора должно подаваться на газовый клапан котла перенастроенного для работы на сжиженном газе?
    Так в инструкции на котёл разве нет этой информации?
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Котел перенастроен на СУГ (LPG)
    Да.
    Редуктор регулируемый, написано: 0.025 - 0.090 bar, после редуктора ещё 25 метров трубы;
    выставил регулятор на редукторе примерно посередине, котел работает, но наверное лучше настроить поточнее?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа! Надо же. Ну тогда это в корне меняет положение. :)]
    25 - 90 мбар.
    Посередине (конечно там не линейная зависимость) условно возьмём, если от полного закрытия, то это 45 мбара, если от диапазона, то это 57.5 мбар.
    Смотрим какие рекомендации от производителя по входному давлению для LPG в динамике перед газовым клапаном. Я не в курсе.
    У других корейцев
    NAVIEN 28-37 мбар.
    DAESUNG CELTIC 23-35 мбар.
    RINNAI 25-30 мбар.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Чота я не нашел рекомендаций по LPG. Котел DAEWOO 100 msc.
    Короче ставить 30?
    В динамике - на номинальной мощности (отопление) или на бусте (гвс)?
    Ставить тройник в шланг около котла, наливать в трубку воду и делать разницу 30см в высоте столба?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы наверно паровую фазу ищите, а я сжиженную смотрю. :)]
    В инструкции вот что написано.
    Номинальное 28 мбар.
    Диапазон мин./макс. 28-33 мбар.
    Это явно давление уже на горелку.
    Если учесть, что у данного газового клапана потери 1,5-2,5 мбар (среднее 2 мбара), то на входе берём
    30 - 35 мбар.
    Ну значит в среднем около 32,5 мбар. В общем 32-33 мбара.
    326.3 мм. H2O - 336.5 мм. H2O.
  15. ameer83
    ameer83
    ameer83
    На одном запорном примерно 5,8кОм, а другой показывает что-то в районе 1500кОм. На втором обрыв получается?
    На клапане модуляции 150Ом.
    Можно ли найти отдельно кашку клапана?
