Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В динамике было ~48см водяного столба, убавил до 32.5 (+/- 0.5см)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то тогда бесконечность должен показывать.
    В общем ненормальные показания по сопротивлению.
    Отдельно нет. Если только у кого-то из тех кто занимается ремонтом неисправный клапан имеется, а данная катушка цела.
    Но вы то пишите, что
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А сколько должно быть на регулируемом редукторе из магазина?
    Статика от динамики у меня отличается на 1-2 см., не больше.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А с воздухом / выхлопом всё в порядке?
    Газом пахнет во время попыток поджига?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спрашивал уже.
    Но проигнорировал наш пользователь вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30568645/
    Подозревает, что всё-таки проблемы именно с газовой арматурой (газовым клапаном).
  6. Igorpa
    Igorpa
    Igorpa
    Тобольск
    Здравствуйте. А подскажите размеры прокладки на выходе насоса. Котёл Daewoo gasholder 100. Насос 5070.
    Знаю размер краски пластмассовой d-95 мм толщина 3мм.
  7. anna_01
    anna_01
    anna_01
    Народ, всем привет! Как можно дистанционно по GSM или по интернет через Wi-Fi управлять котлом daewoo dgb-160 msc? Хотела взять zont 2.0, но его функционал вообще не раскрыть на протоколе daewoo. Может, чего с алиэкспресс можно взять? Можно минимально - включать котёл через интернет и видеть температуру
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @anna_01, Штатными средствами - никак.
  9. anna_01
    anna_01
    anna_01
    I checked the DGB-160MSC manual, which did not specify the type of temperature controller;
    However, dry contact thermostat is applicable to active and passive connection control boiler.
    Вот что китаец ответил про эту приблулу.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=QnR5xTp
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Активного, пассивного. Создаётся впечатление, что они не о термостате говорят, а о трансгендерах.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @anna_01, Все дело в том, что управление котлом идет не "через сухой контакт", т. е. котел ничего не поймет если замкнуть два провода идущие от котла на пульт. А других возможностей включить котел нет. Правда были котлы, у которых внизу корпуса был переключатель аварийного включения котла, им можно было включить котел, без возможности управления.
    P. S. С помощью китайского пульта можно включить котел (только включить), если припаять провода на кнопку "обогрев" родного пульта. В этом случае вы можете удаленно включить котел (если пульт имеет связь с интернетом), но ни какой управляемости не будет, вы даже не сможете его отключить.
  12. anna_01
    anna_01
    anna_01
    Что думаете об умной розетке с включением по интернету вкупе с умным термометром? В такой комбинации можно удалённо вкл/выкл котёл и косвенно о температуре также следить онлайн по уномк термометру. На котле делаем заданные параметры для подогрева, они не слетают при отключении питания. За все это на али можно уложиться очень бюджетно. До 10-15 баксов
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    1. При отключении котла от сети все настройки слетают. (если котел 20-21 г. в., то слетают через несколько часов после отключения).
    2. Котел при простом подключении к сети 220 В не включится, нужно нажать кнопку на пульте. (одну, если котел подключен к 220 В. или 2 если нет).
    3. Смотреть температуру штатными средствами вы не сможете, нужен дополнительный термометр с выходом в интернет.
    4. При возникновении аварии вы никак о ней не узнаете, а это опасно.
    5. Под ваши задачи можно обойтись одним китайским пультом (если конечно он обеспечивает передачу данных удаленно), но нужно делать колхоз (паять провода в родной пульт). Установить нужные параметры котла, оставить его включенным в сеть, дистанционно вкл/выл.
  14. anna_01
    anna_01
    anna_01
    Благо за ответ.
    По пунктам.
    1. Слетает только время. И то через несколько часов.
    2. Не включится, если он не работал до отключения. Проверено. И включится со всеми настройками (кроме времени), если работал до этого. Сценарий - уезжаю из дома с включённым котлов. По интернету в будущем вкл и выкл котёл удалённо.
    3. Так я и так написала. Стоимость такого термометра wifi 4.5 баксов.
    4. Это да. Но какого плана эти аварии? Если бы у меня был полный контроль над котлом, то эти аварии все равно не решались удалённо. А так у меня есть рубильник дистанционный на всякий случай. Можно хоть ip камеру поставить рядом с котлом, например.
    5. Это интересно. Есть какие схемы куда и что подключать в пульте?
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @anna_01,
    1. Согласен, слетит только время.
    2. Если вы уезжаете из дома и котел работает по заданному режиму, зачем вам нужно его вкл/выкл?
    В зимнее время котел работает постоянно, по заданному режиму (по ТП, Т* воздуха или часам) и отключать его не нужно.
    3. Аварии бывают разные и если она случится, вы никак о ней не узнаете. Последствия могут быть разные. Можно конечно наставить разных камер пультов и т. д., но опять встает вопрос - зачем? Котел зимой должен работать постоянно.
    4. Никаких схем нет.
    5. Если вам так необходимо управлять котлом удаленно, купите соответствующий котел.
