Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Доброго времени суток!
    Немного НЕ по теме-прошу не пинать...
    Котёл dgs-100 msc около 15 лет. Пульт управления имеет минимальную температуру по бойлеру 50 градусов. Есть возможность поменять с такого же, только более позднего выпуска с минимальной температурой 40 градусов. На вид один в один!
    Вопрос, подойдёт ли он ? Нужно что либо дорабатывать?
    Спасибо.
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @ua6bquua6bqu, Видимо у всех поломались хрустальные шары, поэтому никто не отвечает.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фраза конечно корявая, ну ладно. Почему минимальную. Может максимальную.
    А вообще то диапазон температур ГВС 35°С - 60°С.
    И что за бойлер, если котёл
    двухконтурный.
    Вот какая хрень в руководстве написана
    • если отбор горячей воды значителен, то даже повышение задаваемой температуры воды не даст навыходе из котла горячую воду; в таком случае нужно уменьшить расход отбираемой воды;
    • если отбор горячей воды незначителен, то даже и снижение ее заданной температуры не снижает
    температуру воды на выходе; в таком случае надо открыть кран холодной воды в смесителе и им регулировать температуру смеси горячей воды и холодной воды;
    Это идиотизм, если котёл двухконтурный.
    • при незначительном отборе горячей воды она может быть очень горячей на выходе; во избежание ожога обязательно смешивайте ее с холодной водой, открыв кран холодной воды в смесителе;
    Это продолжение идиотизма.
    Но это всё так, к слову.
    Азиаты и не такие пенки в руководствах пишут, ну а наши эффективные манагеры-продаваны вносят свои изыски, пытаясь Гуглом редактировать исходники.
    Главное вот это.
    задать температуру горячей воды более 50 °С невозможно (сделано для предупреждения
    возможных ожогов горячей водой).
  4. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Спасибо за ответ!
    Я предполагал что мой пост для знатоков...(не в обиду написано).
    Объясняю, котёл dgs-100 msc по паспорту двухконтурный. Разве есть dgs-100 msc модели одноконтурные? Ну да ладно.
    Вопрос состоял вот в чём. В котле есть два режима контроля температуры в помещении. 1 по датчику который установлен в (голове-пульте) т. е. по температуре наружной. 2. это по температуре воды, т. е. по бойлеру. В последнем режиме (по температуре воды-теперь я надеюсь вы меня, поняли) в моём пульте управления, мин. температура 50 градусов. Сейчас, Корейцы снизили до 45 и если я не ошибаюсь, даже до 40 градусов нижний порог отключения горелки.
    Я хочу тупо, купить новую "голову" и подключить ...
  5. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    P/S сейчас у нас на улице тепло. В квартире, даже с температурой воды в батареях 50 градусов жарковато...
    Я вас понял! Мой первый пост был не корректен. И вопрос был задан не правильно.
    Температура мин. по бойлеру 50гр. НЕ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК, ПОСУДУ. Только температуры воды в батареях.
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @ua6bquua6bqu, Вы опять ничего не поняли. Чтобы вам подсказали по вашему вопросу
    нужно писать не есть два пульта на вид одинаковые, а написать модели этих пультов. Ни один знаток не видя ваши пульты и не зная их моделей ничего вам не скажет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Начнём с азов.
    Что вы называете бойлером?
  8. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Ortodox,
    Я не пойму вашу настойчивость!
    Вы хотите меня "ткнуть" носом - не выйдет!
    Я думаю мой первый вопрос, был понятен, да же -более чем. Но вы всё равно НАСТОЙЧИВО "лечите меня"!
    На мой взгляд, целая страница словоблудия-ни о чём.
    Давайте уважать друг друга!
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Формулировки у вас и правда не очень понятные... "бойлер" это совсем другой девайс, имеющий отношение к ГВС
    Режим работы по температуре теплоносителя, подразумевает управление этим самым теплоносителем на "стороне" потребителя. То есть термоголовки или электроприводы. Так же должен быть предусмотрен вариант, когда все термоголовки закрыты (байпасс).
    В вашем случае замена пулта ни чего не даст, проблема перетопа лишь сместится по времени, но ни куда не исчезнет.
    Рисуйте схему отопления и обращайтесь за советом к специалистам по отоплению.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    То, что называют "бойлером" производители этих котлов - понятно.
    А сами-то Вы - что имеете ввиду под словом "бойлер"?!?!
  11. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Ну к чему это всё?
    Какая разница, как я могу понимать слово "бойлер"?
    Что вы зацепились за него?
    Кому нужно, интернет в помощь. Читаем и набираемся ума.
    Yuri5
    Спасибо вам за совет.
    С вами, частично согласен. Предполагаю, пульт управления задает кодированную, цифровую информацию на основную плату (материнку) которая следит за всеми процессами в котле. Вот и подумал о том что можно сместить гистерезис, только пультом... Как в песне-а что, а вдруг! Ведь, котлы более позднего выпуска, уже продуманно заточены под 40-45 градусов.
    Жаль конечно, но не всё так просто...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ua6bquua6bqu, да потому что, у корейских производителей "бойлер", это их котел. И алгоритмы работы, и уставки температуры относятся именно к нему.
    Задайте режим работы "по температуре помещения" с любой заданной температурой теплоносителя - и не будет у Вас никаких проблем.
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    И в котле (например 2010 г/в) можно выставить температуру теплоносителя 40,45,50 и т. д градусов, но вы же как партизан, своих не сдаете, и никак не напишете модель своего пульта. Ну давайте изменяйте свою систему отопления, встраивайте краны, байпасы, термоголовки. Хотел помочь, больше не хочу.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что вы, никоим образом.
    Конечно, конечно, вы абсолютно правы, поэтому за сим позвольте откланяться. :hello:
    Удачи!
    P. S. Я не пью.
  15. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Ребята, прошу вас БЕЗ обид!
    DiJo
    Вы думаете что за 15 лет эксплуатации я не разобрался что и где? Разобрался поэтому и задал вопрос.
    В режиме по темп. в помещении, для меня есть не удобства. Котёл установлен в квартире в 10 метрах от спальни. И, когда подходит режим розжига, начинается "свистопляска".Вкл, выкл гистерезис у него маленький, пол градуса и, клац, клац...
    А когда (хорошо,напишу не как в инструкции -по бойлеру) по температуре воды в системе, всё гораздо тише. Так как насос работает, и происходит чёткий процесс розжига.
    kovrovec
    Модель вот такая.https://gasboyler.ru/p/pult-upravlenija-vynosnoj-dbr-w21/
