Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Ortodox
    Ну вот, тебе...
    Зачем цепляться за слова, которые сути не меняют? Бойлеры...одноконтурные...
    Если вы себя считаете гуру, профи тогда ясно с вами всё.
    14 000 ответов значит можно умничать?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А зачем преобретать новый пульт, который неизвестно поможет-ли? Подберите сопротивление, параллельно датчику на подаче с котла, чтоб завышались показания температуры сколько вам надо. Колхоз, зато дешево и сердито. Можно сделать его отключаемым, когда надо.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ua6bquua6bqu, так Вам надо просто питание на насос подать прямо от розетки, а не от "мозгов" котла! И будет он у Вас работать постоянно. И котел будет тактовать даже реже, чем, при работе "по температуре теплоносителя".
    Сказанное мною - на основании 4,5 летнего опыта эксплуатации корейского котла в своем доме. Причем, размещенного в 3,5м от спальной.
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Вот это и надо было написать в первом посте, давно бы уже жили при нормальной температуре. А то развели флуда на две страницы. Не хотел помогать, но я человек отходчивый, сделать нужно так:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В котле есть опция "не отключать на насос", настраивается с пульта.
  7. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Коллеги, спасибо большое всем .!
    Честно признаюсь, думал что меня "тролят"! То это, то - то. Такое происходит часто с новичками которые мало пишут. Себя таким не считаю...
    Спасибо за реальную помощь :hndshk:,вечером после работы буду пробовать!
    Удачи.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    :hndshk::hello:
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Для спасибо есть специальная кнопка.
  10. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Добрый день!
    Прошу объяснить!
    На прошлой неделе, мастер с "горгаза " делал ежегодное Т. О. Всё бы ничего, но на следующий день я обнаружил небольшую лужу под котлом. Выяснилось что капает с сетчатого фильтра (по моему, правильно называется, водяной фильтр). Этот фильтр он не снимал, ничего там не делал! Через день давление в системе упало, пришлось делать подпитку. Позвонил мастеру, с его слов что раньше давление в расширительных бачках было низкое он довёл до нужного значения, поэтому и капает! Приезжал, разбирал - делал. На сегодня, не то что КАПАЕТ, НО-проводя пальцем с низу по фильтру чувствую влагу. Думаю что к концу недели, опять нужна будет подпитка.
    Что могло произойти? Вина горе ремонтника, или время (ну так совпало)? Может затянется эта течь?
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @ua6bquua6bqu, Открой крышку котла и посмотри сверху колбы фильтра воздухоотводчик, всего вероятней течет с него. На скрине пометил место возможной течи. Буфер обмена01.jpg
  12. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Действительно, течь от туда.
    Сегодня подпитывал котёл,так как давление упало. Теперь ЕЩЁ ,начало капать с "пиптика" крана заполнения системы.
    Чёрная полоса у котла, началась.
    И это всё ,после посещения мастера. До этого год не знал проблем!
    Что теперь, "гундеть" мастеру - Ах ты такой... ? Взял 2 400 рублей и не хрена не делал?
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ну как не сделал, сломал же. Спецом сломал.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Совпало - такое бывает, шелохнул шлам - тот и прилетел в АВО
    колпачок этот надо закрывать после вывода воздуха из СО - рано или поздно, но АВО начинает травить.
    не травит он только в идеальной ОВ - но ее достичь почти невозможно.
    если неясны термины - смотрим глоссарий
  15. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Интересно, теперь вызов ЭТОГО мастера платный?
