Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не факт. Котел работает в диапазоне давления 0.5 1.5 (2) кажется. Если давление было на нижней границе и не текло а при накачке до верхней потекло - может и не вина мастера. Но конечно он должен [был] проверить...
    Я бы не стал заморачиваться, мастер штампик поставил для газовой службы и ладно. Я бы устранил эти течи сам. Будет дешевле и надёжнее. (если руки на месте конечно)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на берегу как договаривались ?
    практика должна быть такая: плачу не за вызов, а за решение проблемы. решил с первого раза - молодец, нет - визиты за свой счет дальше.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    оттуда не должно течь ни при каких обстоятельствах. накачал выше - есть сбросной, он скинет.
  4. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Я бы не стал заморачиваться, мастер штампик поставил для газовой службы и ладно. Я бы устранил эти течи сам. Будет дешевле и надёжнее. (если руки на месте конечно)[/QUOTE]
    Я понимаю! Хочешь качественно, сделай сам.
    В последнее время, сам себя ловлю на мысли."Выкачка" денег в нашем государстве, становится похожа на рекет!
    Пришёл мастер для профилактики взял 2 400 рублей -это для штампика! Но меня это волнует? Какой штампик? Понимаю, что это необходимо. То в том, то в другом городе взлетают на воздух квартиры. Но не так это должно быть...!
    Или возьмём ,деньги на содержание дома, плати и всё ... И так далее.
    И тут Остапа, понесло...
    Ох, что то я не туда!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нас идеи правильные - надо заниматься безопасностью газовых индивидуальных приборов, например.
    Но реализация - почти всегда овно, по итогу исправно берут только деньги.
    Как говорят - строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Уровень давления здесь не причем, просто под клапан воздухоотводчика попала соринка (ржавчинка) и образовалась щель, через которую течет.
    @ua6bquua6bqu, чем опять разводить флуд на несколько страниц, лучше вызовите мастера или сделайте сами. Там работы на час.
  7. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Понял.
    Спасибо всем!
  8. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Яблоновский Краснодар
    Возможно было, но - есть ли полное описание назначения дип-переключателей платы dcsc-g (10 дипов)?
  9. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Ими задается "модель" котла под определенную мощность.
    Плата одна - мощности разные.
  10. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    У меня так было на предыдущем котле. Розобрал эту поплавковую камеру - она была вся в извести и клапан не замыкался. Замочил все детальки в уксусе - все стало как новое! Собрал и заработало норм. Или просто поменять ее.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  12. iehbr1
    iehbr1
    iehbr1
    Здравствуйте. купил новый котел daewoo dgb - 100 msc взамен такого же, почему в режиме контроля температуры в системе после отключения горелки насос работает постоянно ? старый котел отключал насос после остановки горелки, в настройках пульта выстовлено P0. в режиме контроля температуры в помещение насос останавливается. на просторах интернета толком ничего не нашел, одни говорят что так и должно быть, другие что котел за несколько циклов самообучится (за двое суток ничему не обучился). мне не нравится сильный нагрев двигателя насоса и в момент простоя он хоть бы немного остывал (прошу нагрев насоса не расматривать). может что то нужно переключить ?
  13. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Всем привет. Dgb 200 msc. В последнее время температура ГВС чуть тёплая, хотя на пульте выставлена 50 гр (максимум). Перекрывал отопление (оба крана), думал вдруг 3х ходовой клинит - ничего не меняется. Нагревается где-то до 35 гр. Куда копать?
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Максимальная 60-65 гр. Если котел при длительной работе ГВС (примерно 20 мин. или меньше) отключается по превышению температуры теплоносителя, нужно чистить (менять) вторичный теплообменник. Вам в любом случае нужно проверить его.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если нагрев в режиме ГВС не отключается, значит слишком большой проток ГВС.
    Если нагрев отключается, то может, как выше сказано, и вторичный теплообменник а может и трёхходовой (перекрытие отопления может не помочь).
    В первом случае просто снизить проток.
    Во втором наверное проще сначала проверить трёхходовой, а потом уже, если не поможет, разбираться с теплообменником.
