Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Константин Я., Трехходовой в данном случае не причем. Если даже предположить что он не переключился с СО на ГВС, то в течении очень короткого времени котел отключится по перегреву ТП, так как краны СО перекрыты и теплоносителю некуда циркулировать. У автора скорей всего забит вторичный теплообменник, но не до конца, какая-то циркуляция есть. Но автор вопрос задал и пропал, и мы не знаем, отключается котел по перегреву или нет.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вариант когда трёхходовой не полностью открывает проток на ГВС вообще невозможен?
    В таком варианте отключение по перегреву ведь может быть уже не таким быстрым.
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Так я об этом и писал в обоих постах, и спрашивал автора отключается ли котел по перегреву. И в моем посте выше написано что - У автора скорей всего забит вторичный теплообменник, но не до конца, какая-то циркуляция есть. Внимательней читайте.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я писал о трёхходовом, который переключается на ГВС, "но не до конца, какая-то циркуляция есть..."
    Эффект ведь будет аналогичный (при перекрытой СО) забитому "не до конца" теплообменнику.
    Разве не так?
  5. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Извиняюсь, что пропал. Всем огромное спасибо за отклик!
    1. Так как давление воды в доме на 8 этаже бывает от 1 до 3 бар, вынужден открывать горячую воду на полный напор. Котел работает стабильно (на дисплее выставлен максимум 50 гр. выше не даёт выставить), показывая, что греет воду якобы 52 гр., но на самом деле вода не выше 35 гр.
    2. Если напор уменьшаю или давление очень маленькое, то котёл уходит в перегрев типо нагревая до 56 гр и вырубается и через некоторое время опять начинает нагревать с 35 гр (эти цифры с дисплея). И так тактует пока напор не увеличится.
    3. Итог. Вода ГВС еле тёплая. Наверно надо начать с очистки вторичного теплообменника? Если да, то посоветуйте химию.
    4. Ещё такой вопрос. Почему при уменьшении напора котёл уходит в перегрев, а не уменьшает пламя горелки как это происходит в современных колонках?
    Ещё раз всем огромное спасибо за помощь!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому что котёл, а не колонка.
  7. олег-ок
    олег-ок
    олег-ок
    Форумчане, всем доброго времени суток. Прошу совета в следующей ситуации. После слива воды из котла, промывки фильтров и замены трехходовика, появилась проблема. При пользовании ГВС, через какое то время идет перегрев до 85 градусов (при заданной 45) и отключение нагрева воды на несколько секунд, затем горелка включается и, через какое то время все повторяется. Слышно бульканье воздуха (в котле, где не пойму) при работе котла на гвс. На отоплении таких проблем нет, и воздух не булькает. Думаю, при заполнении котла попал воздух внутрь малого круга, за две недели он никуда не делся. в СО воздух стравлен через краны маевского. До замены трехходовика ГВС работала отлично. Что можно сделать?
  8. олег-ок
    олег-ок
    олег-ок
    Забыл... котел Дэу msc 200
  9. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Скорее всего не воздух а основной теплообменник закипает. Сами же написали что идёт перегрев по ГВС. Так как проблемма в недостаточном протоке теплоносителя. Так что в первую очередь проверить вторичный теплообменник и трёхходовой. Так как с ваших слов по отоплению котёл работает. Так же проверить датчик температуры по ГВС.
  10. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Так же проверить воздухоотводчик. Так как летом котёл сейчас работает по малому кругу в режиме ГВС. Не исключено что воздух из системы полностью не вышел. Поэтому насос может работать в режиме кавиляции.
    Знатоки конечно меня поправят если я в чём то не прав.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо воздух в теплообменнике...
  12. олег-ок
    олег-ок
    олег-ок
    Почему то я так и подумал. Как его удалить?
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Это что?
  14. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Если исправен автоматический воздухоотводчик он должен сам удалиться. Посмотрите принцип работы в ютубе.
    Возможно у вас так же мог забиться теплообменник. Теплоноситель не успевает проходить и начинает закипать.
    Для начала поменяйте местами датчики температуры ГВС и отопления, если не знаете как их проверить.
  15. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
