Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кавиляет потихонечку ?)
  2. олег-ок
    олег-ок
    олег-ок
    Спасибо за советы, на выходных займусь, начну с воздухоотводчика, переберу и промою, вчера открутил не нем колпачок (странно, что он вообще был закручен). Теплообменник не мог, я думаю, забиться при смене трехходовика, скорее всего в нем воздух, потому что булькающие звуки исходят с той стороны. Один датчик температуры я увидел на трубе, выходящей из первичного теплообменника, второй где располагается?
  3. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Можно найти его по проводке отходящей от платы управления .
  4. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Закручен был, потому что скорее всего пропускал воду из-за своей неисправности. Мыть его такое себе дело. у меня обычно после этой процедуры воздухоотводчики все-равно нормально не работали. Лучше купите новый. Да. дорого, но если в системе нет мусора - он отработает нормально и продолжит работать. Ну и если будете менять - осторожнее с его выкручиванием и закручиванием. Он закручен в пластиковую деталь.
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Что там может не работать? Состоит из трех деталей, нет никакой нужды покупать новый (если конечно сам не поломаешь), просто помыть и установить. Не забыть отвернуть колпачок.
  6. DarkJedi
    DarkJedi
    DarkJedi
    Всем доброго дня. Скорее всего, похожий вопрос уже появлялся, но встроенным поиском не нашел. Есть котел Hydrosta hsg, отключается в режиме гвс. Проблема выглядит так: горелка работает секунд 15, потом отключается, потом где-то через полминуты включается снова и так по кругу. Ошибок нет. Проверил датчик протока, датчик на выходе основного теплообменника (таблетку), всё нормально, насос воду гоняет. Правильно ли я понимаю, что это симптомы перегрева на выходе первичного теплообменника? Если после проверки/перекидывания датчиков температуры выяснится, что всё в порядке, значит ли это, что забит теплообменник?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Да. Скорей всего вторичный, если в режиме отопления не перегревается.
  8. DarkJedi
    DarkJedi
    DarkJedi
    @Ortodox, Большое спасибо! В режиме отопления не перегревается
  9. Overlord21
    Overlord21
    Overlord21
    Здравствуйте. Начал пользоваться котлом Dgb-160msc ,2012года. Его, как я понял толком никто не обслуживал и на воду фильтров никах не стояло. 2 месяца пользовался, и теперь он начал включаться через раз. Т. Е. включаешь воду, а он не реагирует. Где искать неисправность?
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Снять трёхходовый клапан, одна его половина это датчик протока, почистить подвижную часть с магнитиком и собрать. Может помочь...
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Смотрите датчик протока, он дает команду на включение ГВС.
  12. Overlord21
    Overlord21
    Overlord21
    Заменил датчик потока, стал хорошо включаться, ещё фильтр почистил и запальник. Может ещё что-то надо почистить в котле? Как обслужить его нормально своими силами, чтобы ещё послужил?
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Overlord21, В паспорте указаны такие операции по обслуживанию.
  14. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Overlord21, жертву можно Гелиосу принести. Помогает.
  15. ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    ua6bquua6bqu
    Доброго времени суток.
    Коллеги разобрал трёхходовой клапан, начал пропускать воду на штоке привода кулачка. Снял уплотнительные кольца 7,6-8 мм зелёного цвета. За много лет износ...Купил в магазине коричневые. Они на много жёстче, при монтаже оба лопнули.
    Прошу объяснить, что делал не так, может распарить, или товар "гавно"? Смотрю в основном продают только коричневые. Что купить ? Как одеть?
    Спасибо.
