Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Узнайте теперь как котел работает на ГВС., как циркулирует "жижа"
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Спасибо, я знаю.
    А вам стоит быть внимательнее: "котёл работает только в режиме отопления" :hello:
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Извините, не внимательно читал.
  4. СемёнW
    СемёнW
    СемёнW
    итого вообщем по эксплуатации нескольких дней в режиме только отопления, температурный режим воды 40 градусов, давление 1.7 и оно практически перестало скакать, внешний насос wilo на второй скорости.
  5. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Всем привет. Нужна помощь знатоков.
    Dgb 200 msc (оранжевый экран).
    1. В режиме отопления включается продувка, горелка воспламеняется, горит 2 сек и выключается, причём на табло нет в это время значка пламени (см. Фото). Через секунд 10-15 повторяется то же самое. Ещё через 15 сек на третий раз все включается и работает. В чем причина?
    2. С недавних пор заметил медленное (в течение недели, двух) повышение давления в системе на 0.4 бара. Кран подпитки?
    Спасибо заранее.
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Умирает датчик пламени или начинаются проблемы с материнской платой.
  7. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Датчик пламени это который инфракрасный?
    Хочу попробовать сбросить к заводским настройкам, может поможет. В связи с этим есть вопрос. Чем отличаются "возврат к первоначальным функциям котла" (номер 25) и "возврат к первоначальным настройкам на главной плате M-PCB" (номер 26)?
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Сделайте №26. Только это не поможет в случае с датчиком.
  9. sosedov
    sosedov
    sosedov
    село Степное
  10. sosedov
    sosedov
    sosedov
    село Степное
    У меня похожая проблема решения не нашел но заметил при переходе на горячее водоснабжение котел запускается с всегда с первого раза.
  11. Overlord21
    Overlord21
    Overlord21
    Всем привет! Появилась проблема с котлом Dgb-160msc. Когда включаешь горячую воду, она очень медленно греется до температуры 36-38°, и потом котёл вырубается и на мониторе показывает температура 90°, потом он опять включается и так по кругу. Причём когда котёл горит на отопление, то при включении гвс он так и продолжает гореть, хоть раньше выключался, и включался заново. Надеюсь понятно обьяснил
  12. Overlord21
    Overlord21
    Overlord21
  13. Overlord21
    Overlord21
    Overlord21
  14. Overlord21
    Overlord21
    Overlord21
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Напор воды хороший? Если горячую посильнее включить что-нибудь меняется?
