Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Overlord21
    Overlord21
    Overlord21
    При низком напоре вода горячее, но и быстрее выключается котёл, а на высоком напоре не успевает нагревается, но тоже выключается, потом опять запускается, в это время уже прохладная бежит и так по кругу
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вторичный забит, что тут размышлять.
  3. Overlord21
    Overlord21
    Overlord21
    А как правильно должен работать котёл? Раньше, если горело пламя на подогрев отопления, то если в этот момент включить гвс, то он останавливался, и запускался заново. А сейчас горелку не выключает
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Прогорел теплообменник :(
    Чуть больше трёх лет проработал в спокйном режиме (не 24 часа в сутки). Как-то маловато... :faq:
    Предполагаю, что это из-за того, что у меня СУГ (LPG): удельная теплота сгорания больше метана. Может надо на модуляторе минимальное пламя уменьшить?
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Переключение с отопления на ГВС - горелку не выключает, но повышает мощность
    В обратную сторону - выключает горелку и запускает по новой.
    Если при включении ГВС не происходит повышение мощности - смотрите датчик протока. А там заодно и трёхходовый клапан.
    В общем снимайте всё эту тряхомудию: вторичный теплообменник и трёхходовый клапан с датчиком протока и смотрите что там внутри. Благо снимаются они довольно легко - всё на разъёмных соединениях. Но резиночками круглыми зелёными запастись конечно не помешает.
  6. Overlord21
    Overlord21
    Overlord21
    А как правильно почистить вторичный тепло обменник? Я смотрел видео, человек в лимонной кислое его кипятил, как правильно сделать?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Подскажите пожалуйста нижнее и верхнее давление LPG (в мм водяного столба) для 100msc
    Чот не могу в мануалах найти :no:
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
  9. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    Всем привет! Кто нибудь менял термоизоляционные панели внутри камеры сгорания? Если да, то чем заменили?
  10. Igor131
    Igor131
    Igor131
    Алма-ата
    А что с ней случилось?
  11. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    Начали рассыпаться.
  12. Igor131
    Igor131
    Igor131
    Алма-ата
    На котел Daewoo не встречал в продаже, а вот универсальные есть, можно подогнать.
  13. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    Уиверсальные, это какие? Может пример какой есть?
  14. Igor131
    Igor131
    Igor131
    Алма-ата
    В интернете поисковиком можно найти. Есть много размеров. Есть так-же панели на разные другие котлы.
  15. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    Всем Доброго вечера! Есть ли у кого-то мануал или лайфхак для проверки трехходового клапана daewoo dgb 130 msc в снятом состоянии ? Интересует куда какие провода подключать на штекере треходового и что при этом должно происходить.
