Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @VasiliyTerkin, Какая проблема с клапаном? Если он не потек, то с ним всё хорошо.
  2. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    Поставили новый клапан с озона он при развоздушивании системы встал в режим гвс и все. Дальше когда подключено было отопление он так и остался в этоим положении.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Со старым что было?
  4. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    На старом на движке шестерню с магнитного ротора съело, он постоянно был "режиме"(стучал тихонько) Почему это произошло непонятно, может микроконтроллер сломался.
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Вот посмотри, схема клапана и общая схема котла. Проверяется очень просто, подачей 220 В. Один провод на общий, другой попеременно на один, после остановки на другой.
  6. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    Спасибо большое! То есть клапан должен остановится, потом меняем фазу и он продолжит движение до следуещей остановки?
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @VasiliyTerkin, Да. Увидел ошибку в схеме клапана, должно быть так.
  8. VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    VasiliyTerkin
    День добрый всем участникам форума! Возник вопрос: У меня на котле daewoo 130 msc 2008 г. в. стоит блок упраления MSC. Можно ли его заменить на блок управления P-MSC ? Если нет то какой можно использовать?
  9. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Всем здравствуйте, котел DGB110MSC, сильный гул двигателя насоса, заметил что идёт подклинивание подшипника в корпусе. Как быть? Придётся полностью менять насос или же только подшипник, и какой номер у него? Как промыть теплообменник гвс?
  10. shapa25
    shapa25
    shapa25
    Всем привет! DGB- 200 msc (оранжевый дисплей). Вопрос к знатокам. Проблема с температурой ГВС. Течёт еле тёплая вода. На дисплее показывает 46 гр. Котёл греет, горелка работает. Котёл не уходит в перегрев, значит и радиатор не забит. Что может быть?
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @shapa25, При работе котла на ГВС, батареи греются? Если становятся теплыми, значит трехходовой клапан. Еще может быть очень большой расход холодной воды, тогда просто не успевает нагреваться.
  12. Gector127
    Gector127
    Gector127
    Здравствуйте форумчане. така проблемка. при замене радиатора повредили датчик температуры, тот что внутри сверху слева. заменили на новый но с другого котла. после включения насос начинает работать на не запускается. ошибок ни каких нет, просто тупо работает насос и всё.пульт тоже работает но ошибок не видит. что это может быть?
  13. Gector127
    Gector127
    Gector127
    Забыл добавить и вытяэка тоже не работает только насос.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    c другого котла Daewoo?
  15. Gector127
    Gector127
    Gector127
    Нет. с другой фирмы.
