Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Gector127
    Gector127
    Gector127
    Вообще иза этого датчика может котёл не запуститься? просто ошибок нет. но когда вытаскиваю штекер выходит ошибка типо датчик не пашет. всьавояю обратно перезапускаю котёл и опять насос работает но подачи газа и вытяжка не работают
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Конечно да. Электроника думает, что котел горячий. Поставили 10кОм небось?
  3. Gector127
    Gector127
    Gector127
  4. Gector127
    Gector127
    Gector127
    Вот на этот похоже был
  5. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Скажите пожалуйста толщину медной шайбы фото первое?
    Устанавливается вот сюда фото два.
    Циркуляционного насоса котла дэу DGB110MSC, и где можно заказать?
  6. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Её маленько расточило, подшипник заклинило
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Здравствуйте.
    Нет возможности замерить размеры крыльчатки и крышки (улитки) Вашего насоса? И что за заменитель Вы нашли родному насосу?
  8. fresec88
    fresec88
    fresec88
    Новый котел 160 msc, изготовлен - февраль 2023, смонтирован и введен в эксплуатацию пару дней назад.
    Когда разжигается горелка, обороты вентилятора немного нестабильны и меняются каждую секунду, чуть убавляются, и почти сразу возвращаются как было в предыдущую секунду.
  9. fresec88
    fresec88
    fresec88
    В чем может быть причина?
    Проблема наблюдается только во время работы горелки. Когда котел продувает камеру сгорания перед началом обогрева или сразу после завершения, обороты вращения вентилятора не меняются.
    Никаких ошибок не показывает.
    ИБП Powercom INF. Пробовал подключать напрямую к сети - никакой разницы, обороты все так же то убавляются, то прибавляются, с периодичностью от 0.5 до 3 секунд.
    До этого был такой же котел, в нем вентилятор не менял скорость вращения в рамках одного цикла. Ну или менял, но настолько незначительно и редко, что я даже не замечал этого.
    А в новом что-то не то, уже голова болит от постоянных перепадов.
    Подскажите, как исправить, и возможные причины.
  10. HEstandarT
    HEstandarT
    HEstandarT
    Всем добрый день.
    У меня котел Hydrosta HSD-200SD с платой управления DCSC-G Ver13-9. Проблема с мерцающим и пикющим дисплеем итог котел не запускается. Проблема проявлялась постепенно. Преречитал все что можно и всю эту тему, но никто не пишет решения проблемы, только о ее наличии. Что интересно если котел остыл то включается только с аварийной кнопки после прогрева и именно платы можно подкидывать дисплей, потому что если крышка открыта плата не нагревается и напряжение не повышается. Замерял напряжение на выходах дисплея на холодном котле 9В +/-, на прогретом без дисплея 11,5В что интересно при запуске горелки из холодного состояния на выходе дисплея появляется 11,5В и если подкинуть дисплей то напряжение будет скакать от 4,5 до 9,5В как я понял дисплею для работы надо 12В.
  11. HEstandarT
    HEstandarT
    HEstandarT
    20241123_111427.jpg На обратной стороне платы не выявлено каких то не пропаев, но она вся в каких то каплях канифоли как будто попала под канифольный дождь.
  12. Lisavet
    Lisavet
    Lisavet
    Здравия! Помогите, пожалуйста, решить проблему с котлом 200 MSC. Установили не новый, но был рабочий. При включении (после заполнения) насос, турбина - работают, искра есть, газа - нет! Поменяли (сняли со своего старого, рабочего) клапан модуляции газа (подсмотрели на вашем форуме) - проблема не ушла. Котел поработает и выдает ошибку Uo. Крышку камеры снимали и запускали без неё, газ не проходит в камеру. Что еще можно сделать?
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А газ то есть в трубе? :)
  14. Lisavet
    Lisavet
    Lisavet
    В трубе газ есть, в камеру не проходит...
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    После летнего перерыва для розжига котла приходится очень долго спускать воздух, который сидит в трубе вместо газа. Т е газ видимо испаряется или разлагается. И в трубе от места постоянного разбора (газ плита) до котла просто воздух.
    Так вот, у вас то газ спущен до котла, или нет? Как спускать, знаю только на своем котле.
