Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Lisavet
    Lisavet
    Lisavet
    В трубе подвода газа к котлу, газ есть (открывали вентиль с открученной трубкой у котла, газ идет). И за 2 недели до установки этого котла наш старый работал.
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Газовый клапан состоит из двух клапанов, через один подается газ, а через второй (пропорциональный) происходит регулировка мощности (модуляция). Вам нужно проверить поступление напряжения 220 В на эти клапаны. Если на какой-то из них напряжение не подается, смотрите материнскую плату.
  3. Lisavet
    Lisavet
    Lisavet
    Газовый клапан сняли со старого рабочего котла, не помогло, завтра займемся заменой плато (тоже со старого котла). Есть ли там какие либо нюансы, на что обратить внимание, что не упустить?
  4. Lisavet
    Lisavet
    Lisavet
    Проблема разрешилась заменой материнской платы.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сломаную не починить? Наверняка силовые ключи управления клапанами сгорели...
  6. Lisavet
    Lisavet
    Lisavet
    Очень хотелось бы проверить не рабочую, на вид она как новая. Прочитали, что многие платы надо перепрошивать..., но у нас в деревне не кому, а в ближайшем городе нет объявлений об этой услуге, и знакомых нет...
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Плату вы не прошьете, производитель прошивками не делиться. Починить можно, нужно смотреть по какой линии нет напряжения и выявить неисправные детали. Но если вышел из строя процессор (что очень мало вероятно), то плату, только использовать как донор радиодеталей.
