Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Летом переставлю блок управления в комнату вот тогда ВАМ всё расскажу.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    ice7
    Вообще-то я по своей серости раньше думал, что летом отоплением не пользуются, извините. :) :) :)
  3. john07
    john07
    john07
    Урал
    Как у Вас работа насоса? Не клинит, не бежит?
  4. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    На первом сезоне как то прокапывало из под винтовой пробки,что закрывает
    вал двигателя. Прожал (закрутил) и по сегодняшний день нормально.
    Все эти причины вполне исправимы _ если они есть.
  5. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Снимок винта
  6. john07
    john07
    john07
    Урал
    Интересно, а зачем эта возня, если есть вполне достойные котлы, с нормальными насосами грюндфос, вило и т.д.?
  7. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Конечно есть но встречаются редко. В ОДЕСЕ видел грюндфос, вило _ Китайской сборки. Есть там и настоящие_стоят на порядок дороже.
    По насосу котла Daewoo. В нем система клапана принципиально отличается
    от грюндфос, вило но тем не менее третий сезон работает.
    Конечно перед пуском котла рекомендую прожать все винтовые соединения.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ice7
    Нет там в насосе никакого клапана. Просто меняется направление вращения насоса и это приводит к переключению клапана, разделяющего контура.
  9. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Это будет конкретней.
    Циркуляционный реверсивный двухходовой насос
    Переключение в режим отопления и горячего водоснабжения осуществляется запатентованной системой шарика-переключателя;
    Более простая конструкция, чем традиционные одноходовой насос и трёхходовой клапан;
    Повышенная надёжность, немагнитная система.
  10. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Насос _ работа.
  11. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    На резиновый шланг дополнительно поставил хомут
    Родной хомут немного пропускал.
    На снимке это хорошо видно.
  12. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Вот снимок куда надо качать.
    Можно велонасосом.
    Откручиваете колпачек и на его место шлангочку с насосом и качайте.
    1,5 (один и пять) накачивайте,не ошибетесь.
    Когда качаете то смотрите на показание прибора.
  13. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    О, прикольно, у меня такой же котел. Слушай, я не могу понять как работает временной режим на этом котле. Если ставишь на циферку 2 часа - это какой режим работы?
    У меня еще постоянно с дренажного капать начинает, когда котел начинает остывать, не знаю что делать даже.
  14. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    По времени. Весь цыкл займет 2 часа от начало работы на нагрев до той температуры теплоносителя которую ВЫ установили. Нагревать будет два раза,а потом остывать.И всё повторится сначала.
    По клапану.Стоит его разобрать. Посмотрите может пружина ослабла.
    В любом случае ее замените на более тугую Притрите посадочное седло самого клапана. В общем дерзайте,что нибудь получится.
    По пружине.
    Пружину подберите опытным путём.
    Клапан должен открываться и стравливать воду когда стрелка указатель
    на приборе начнёт покидать зеленый сектор, это при нагреве.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ice7
    Ты про пружину всерьез, или пошутил? Ты уверен, что она там применена? Что-то неверно излагаешь, уважаемый..
