Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. sdj
    sdj
    sdj
    Спасибо за ответы!
    Клапан сработал, но, я так думаю, она сначала открыла вентиль на котле, а потом шаровый кран, наверное там воздух был - и наверное получилось "бам"...
    Вы говорите, что из-за электроснабжения, но ведь ни каких признаков того, что мотор горел нет!
    Другие котлы, которые я вешал сам в гораздо худших условиях и по воде и по электропитанию работают и ничего подобного...
    Ещё вопросы:
    Есть ли эл. схема DMP 7535 и вид в разрезе?
    А какова схема циркуляции в этом деу, может просто внешний насос последовательно подцепить, а у штатного обломать крыльчатку и поставить на место?
    Воздух в системе?, а тогда для чего в самом котле воздухоотделитель стоит?... что-то не очень понятно...
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  3. sdj
    sdj
    sdj
    Вскрытие показало:...
    Есть у кого коменты?
  4. sdj
    sdj
    sdj
    Коментарии излишне, ...
  5. sdj
    sdj
    sdj
    Вот и вся проблема...
    Мой вывод - этот насос, как и все котлы Деу с этим насосом, не годятся для эксплуатации в России с её чугунными батареями..
    Держитесь от Daewoo DGB-160 и т. п. подальше.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько не "летело" подобных насосов...так в ооооочень редком случае удалось перемотать. И то после перемотки он чуть ли не с "толкача" запускался.в итоге всё равно замена.
    Проблема..то что вода попала...так чугун в чём виновен?
    Грязи хватит в любой СО.
  7. sdj
    sdj
    sdj
    Вода туда попала из-за "конструктивной особенности" этого насоса, а именно из-за непонятного (не сказать дебильного) уплотнения которое почему-то усохло и коррозии.
    И это, я так думаю, не только моя проблема. Ставить этот насос в третий раз - немного наивно будет.
    Буду колхозить другой насос...
    Мотать я его и не собирался, надо было причину точно установить.
    Какой-либо вины за собой не чувствую, поэтому виноваты или корейцы или русский чугун. :(
    или чугун и корейцы вместе:(
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На пластиковой части (корпусе крыльчатки) есть буртик. Удалите его ножом или напильником. Уплотнительное кольцо будет зажиматься сильнее.
    Недавно дэу пошли с новыми насосами с сухим ротором. Поставьте его. Он ставится чуть "криво", но встает.
    А так, дэу дешевле европейского аналога тысяч на 10, т.е. 2 насоса можете поменять на сэкономленные деньги и остаться в плюсе.
  9. sdj
    sdj
    sdj
    А что за насос, его обозначение?
    Заранее, большое спасибо!
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Перемотали ups грундфосовский...маркировка на работе..но мощней насосов..применяемых в настенниках.
  11. sdj
    sdj
    sdj
    БУДЬТЕ ДОБРЫ,
    Что за котлы Деу с новыми насосами?, Какой конкретно насос и где его искать?
    Наши сервисмены о таком ещё не слышали...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я их обозначение еще не выучил, хотел глянуть, у меня коробка от него в машине есть - забыл:(
    Потерпи, дорогой.
    Сегодня, кстати, видел Гидросту уже с этим насосом.
  13. sdj
    sdj
    sdj
    Этот вопрос для меня всё ещё актуален, от сервисменов в Уфе по этому вопросу звучат примерно такие фразы:
    "выкинь ты этот деу..."
    "надо было немца брать..."
    "эти деу работают только с водоподготовкой..."
    "бери два насоса на зиму..."
    фирмы не буду уж называть, но, блин, очень все "конструктивные" советы...
    to Doobik спасибо, друг, за соучастие, жду.
  14. sdj
    sdj
    sdj
    Всё ещё терплю...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На коробке написано DWMG5070PL
