Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Аля123
    Аля123
    Аля123
    Гость
    Насос подключили куда надо и 220 на него идет
    А без смены платы никак нельзя, не может быть неисправен датчик протока?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чудес не бывает. Если на электродвигатель подается рабочее напряжение и он исправный, то он работает. Датчик протока здесь не при чем. А у Вас котел серии эм эс си или ай си аш? Эти буквы идут после цифр. Если ай си аш (на насос идет 3 провода), то возможно, что 220 подаются на обе обмотки насоса - замена платы.
  3. Аля123
    Аля123
    Аля123
    Гость
    Да три провода, серия ай си аш. Но при проверке на плате в момент проверки подавалось только одно напряжение. Я так понимаю от этого зависит направление движения лопастей крыльчатки, по часовой или против? Да при первом запуске на плате были два сгоревших предохранителя.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверьте еще раз. Если выдвинуть плату и смотреть со стороны пайки, то пронумеруем контакты, как принято у нас, слева на право. 220 должно быть или между 1 и 2, или между 1 и 3, но никогда между 1-2 и 1-3 одновременно.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверить тестором...подаётся\неподаётся напряжение.
    Если не сами...значит мастера искать.
    На насосах обычно струёй не бъёт...как правило причина износ (вала\металокерамического сальника..встречал)..ремонту не подлежит.
    Адель как то я вам писал...что именно с этими насосами не встречался...возможно подскажут те кто непосредственно с ними сталкивался.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Дэу бъет.
    Можно играть в героев-подводников.
  7. Аля123
    Аля123
    Аля123
    Гость
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Сама проверила подключение насоса. плата была не причем, просто "мастер", который делал вместо трех разъемов штекера насоса подключил два!!
    Если бы не Ваш совет о проверке напряжения на входах, то так и мучались бы
  8. Сергей Швайко
    Сергей Швайко
    Сергей Швайко
    Гость
    добавлю в коллективный разум. :)
    У меня тоже Daewoo 200 ich, и такая-же проблема. Оказалось залип датчик потока воды. Сервисмены поковыряли отверткой-заработал. 15 минут-700рублей!
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Главное не сколько время устраняли неисправность...а как быстро\точно её нашли.
    Тут вопрос тонкий...кому-то неделя потребуется для поиска и что вы все вызовы оплатите, но зато по времени всё ОК.
    ПС я не сервисник...просто надо понимать что устранение неисправности это "детали"-основное это её точно определить.
    Скажу чесно...одному товарищу прямо в глаза сказал:-Давай я тебе пол котла переберу тогда нормально будет?...не согласился.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да... Мало взяли.
    А сколько они до Вас добирались?
  11. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    ну вот и прибыло в полку людей с полетевшим насосом 7535
    почитав тему вижу что наверно надо искать альтернативу этому насосу, сегодня в магазине видел котлы нового образца с круглым датчиком давления, и где то на просторах инета видел его со снятой крышкой там стоит другой насос, Вопрос КАКОЙ?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    7050
  13. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    7050 идет под замену 7535?
    и как он себя показал, есть уже опыт по этому поводу?
    да кстати 7050 это насос с "сухим" ротором?
  14. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    в виду отсутствия в магазина 7535 и ожидания снял с пока не работающего котла насос 7525 оставил заднюю часть все как было а поменял только ротор и все что сним снялось по идее 7525 надежнее. У нас из 7 котлов с насосами 7525 за 2 года не один не сломался, а 7535 за год из 3 насосов 2 сгорели.
    Так что взамен временно снятому насосу 7525 буду искать или заказывать или 7525 или новый который идет с последними моделями котлов с круглыми манометрами
  15. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Всё так, только не 7050, а 5070 (DWMG5070PL).
    Работают на замене - сказка!
