Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    DWMG5070PL это вот этот?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я захожу на склад: "Мне 7050! 2 штуки! Без сдачи!" И всегда приносят DWMG5070PL :)]
  3. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Везёт же некоторым! У меня заявка на 5 штук 7025 и десяток 5070 за наличку - третью неделю дождаться не могу!
  4. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    а мне сказали что в сети где я беру запчасти и на складе где они затариваются насосов нет. Они все задержаны на таможне будут только в ноябре и в продажу поступят только после того как пройдут сертификацию и возможно чуть дороже
    да кстати почем у вас насосы
    у нас 7535 последний раз был за 2550р штука
    а и еще насосо на фотке это 5070?
    давно хотел спросить: а нет ли для DGB-160 MSC инструкции по пуске наладке как для старых котлов в которых можно было включить режим самопроверки
    это когда он сам развоздушивает систему и еще чето там делает
    на старых котлах надо было переключатели поставить в определенное положение, а у меня пульт электронный на нем только кнопки. Может включать надо зажав какие нибудь кнопки потому как обычно так включаются сервисные режимы в технике, только надо знать че нажать
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Режим саморазвоздушивания системы.
  6. георгий81
    георгий81
    георгий81
    РЯЗАНЬ
    я тоже занимаюсь ремонтом дэу и проблема с насосами достала,подскажите как обойтись без насоса 7225 ?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хотите без работы остаться?:)]
    А в этой теме про что пишут? Читать не пробовали? Темка не большая.
  8. senia
    senia
    senia
    Тихорецк
    Котел Daewoo 200 MSC устанавливал и запускал сам. Проблема первая- при включении в розетку слышен звук похожий на комаринный зуд- исходит от клапана модуляции газа. Так должно быть? Теперь самое главное.-при запуске котла (горелка заработала) слышен сильный гул. Когда горелка не работает этого звука нет. Снял переднюю панель- звук идет от вентилятора, крутит бешенно. Гонял котел около часа, батареи греются. но дважды дисплей показывал ошибку Е5- ненормальное пламя горелки. Из-за чего такой гул и как это можно исправить.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что фигня какая то с электричеством... Газовый клапан ни когда не слышно... Гул может быть и от теплообменника при плохой подаче воздуха. Обратитесь в сервис. Тем более, что котел гарантийный.
  10. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Похоже - большое давление на горелке. Убери минимум, отрегулируй максимум.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что тогда жалоба на хлопок была бы...
  12. senia
    senia
    senia
    Тихорецк
    хлопок есть не большой при запуске горелки
    Как может быть гарантийным котел если я сам делал установку и пуск
    Я почитав этот форум тоже склонился к этому варианту. просьба если не сложно чуть подробнее объясните последовательность в действиях. на печатной плате видел регулировку + и - давдения газа., но там езще есть какие надписи. Если можно для новичка поясните
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Установку? Пусть покажут причино-следственную связь между тем, что Вы самостоятельно делали установку и тем, что котел так работает. Если покажут - хорошо, т.к. мы здесь даже и не пытаемся ее, установку, обсуждать.
    А про пуск - так не говорите, что пускали. Отключите от сети, перекройте газ и вызовите на пуск. Дальше само пойдет...
  14. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    спасибо вечером попробую
  15. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    а в этом режиме он действительно развоздушивает систему или просто работает насос а при этом надо стравить воздух с батарей или это и есть режим развоздушивания
    и еще забыл спросить это на выключеном котле котле надо нажимать?
    я на выключеном попробовал на пульте стало написано Lo и начал работать насос
