Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. senia
    senia
    senia
    Тихорецк
    Сегодня приходил мастер. Сказал что гудят подшипники вентилятора и с этим нечего не сделаешь. Пусть работает котел может притрутся. Вот такой косяк ((
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :)] Подшипники не притераются. Заменить вентилятор!
  3. vodinoj
    vodinoj
    vodinoj
    Астрахань
    Через 1.5 года котел встал сгорели предохранители.Заменил котел заработал вода кипит из насоса вонь.Поехал искать насос у дилера 6.4 тр нашел за 3.5 поставил все заработало. Еще через 1 год опять встал .Подал на насос напряжение работает.Позвонил одному суслику описал ситуацию он сказал полетела плата надо менять.Поехал искать плату у дилера 4тр нашел за 3тр разговорился с местным сусликом и сказал что на транс приходит 220 а из него вообще ничего не выходит .До этого прозвонил сам.Суслик взял плату и ушел пришел через 20мин и сказал что за 500р он заменит транс. Договорились.Приехал вечером забрал не глядя. Поставил все пошло. Но как выяснилось транс он не нет менял.Позже он позвонил сам спросил как пошло или нет ,я спросил почему транс не заменен он сказал что просто его пропаял .После вроде все нормально.Еще один косяк у моего Дэу часто приходится подкачивать воздух в расширительный бачок .
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы не в милиции работаете? Не родственник "жемчужному прапорщику"? Правда, тому больше хорьки попадались...
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Обращайтесь к "волкам", они точно сделают. за нормальную плату.!.
  6. chsw
    chsw
    chsw
    Гость
    mrstone
    - не переживай 15 ноября твои муки с насосами закончатся... Краснодарцы подсуетят насосов.
    Всем могу сообщить, что выпуск насосов 7535 прекращён.
    В место них 5070PL (Отличаются от 5070 короткой латунной заглушкой и переходным креплением для котлов MSC с насосами 7535).
  7. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    А Краснодарцы в Курск этих насосов не подсуетят?
    А то больно уж холодно скоро станет
    Отдал свой 7535 на перемотку, умельцы взяли 200р. и в результате намотали не правильно мощи не хватает, отдал назад чтоб доделывали.
    Вот еще вопрос если в случае успешной перемотки просверлить отверстие для стека воды в корпусе и обмотку обмазать сантехническим силиконом ее это на долго спасет или обмотка будет грется и силиконовому герметику через какое то время каюк?
  8. chsw
    chsw
    chsw
    Гость
    Замените Ваш насос 7535 на другой DWMG 5070PL (Пришли в замен 7535). В новых котлах(без цветочка на передней панели и круглый манометр) стоят DWMG 5070 между собой оличаются наличеем в комплекте к 5070PL Переходной плонки (для крепления в саром корпусе котла), а так же короткой сливной латунной пробкой.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поищите автогерметик...как-то я писал про отверстие...кстати они на Грунфусах...предусмотренны...правда насосы помощьней.
  10. VladlenLP
    VladlenLP
    VladlenLP
    Курган
    Буду очень вам признателен если мне поможете.
    На третий год после установки котла в нем появился стук и вибрации, при этом стрелка манометра дергается, стук довольно таки сильный. Вызывал мастера с гор газа, сказал такие котлы не ремонтируют, ищите специалиста, а они так ходят за вызов по полтиннику собирают.
  11. Игорь В
    Игорь В
    Игорь В
    Новосибирская область
    Это стучит крыльчатка насоса. Чем раньше разберете посадите на место и приклеите, тем лучше. Видел крыльчатки стертые до ребер.
  12. VladlenLP
    VladlenLP
    VladlenLP
    Курган
    Снял насос, крыльчатка вместе с валом выдвигается, где то на сантиметр туда сюда двигается, я так понимаю там какое то стопорное кольцо наверное съело, вот только не пойму как дальше разобрать, он вообще разборный?
  13. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Кстати недавно в магазине видел самый маленький Wilo за 2300 рублей, очень похож на Daewoo - только чуть больше растояние между болтами крепления к корпусу с крыльчаткой. А вообще наверное можно как-то приспособить на гибких шлангах ) Тем более не 5000 рублей стоит как daewoo с проблемами
  14. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    а мой сосед купил 7535 за 2450р. правдо это было еще летом или весной точно не помню
  15. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Голимая ДЕЗа! Даже у официального дилера цена для сервис центров значительно выше!
