Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Помогите, течет насос (котел Daewoo DGB-130 MSC)
    Есть ещё одна фишка - пусковой конденсатор... Стоит в насосе прямо под крышкой коробки соедитнений... но , для проверки нужен прибор..:hello:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    что то у меня он ни разу плохой не попадался...
  3. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Собрал на силиконовом герметике, термостойком, красном автомобильном. Включил в режиме отопления с регулированием по температуре теплоносителя 50градусов. Нагрел до 55 град и автоматически выключился. Т.е. делаю вывод, что насос работает и вижу, что течи из под него пока нет, тьфу, тьфу, тьфу. Только почему до 55 град грел:faq:?
    Спасибо большое за совет.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возможно такова логика...подождите ещё ответов.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможные варианты: Погрешность показаний, инерция.
  6. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    Существует дельта по температуре, т.е. идет нагрев до (в вашем случае до 55 гр.) при выставленных 50.и температура опускается до.примерно 42 (возможны варианты).Дельта составляет 10-15 градусов.В этом промежутке котел стоит.При 42 включается, при 55 отключается.
    А 7525 все никак не отмодерируют..гада...((
  7. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Буду надеяться, что это, как ее назвали, дельта. С такими показателями можно мириться. Лишь бы работал котел и выполнял свои функции.
    А вообще, для информации, тем, кого это интересует, этот котел проработал 2 года. Через 1,5 года вышел из строя расширительный бачок - заменили:mad:. Течь из под насоса - это вторая неисправность:mad:. Справился сам, с помощью информации, кот. почерпнул с этой и аналогичных тем. Спасибо. :)
  8. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    Точно вышел из строя?? Может надо был просто накачать воздух до 1,2 атмосфер и было бы все впорядке? Если не выбросили старый.проэкспериментируйте.накачайте воздух через нипель на расширительном баке, если ьудет держать.уже хорошо, а потом можете поставить на место.будет работать (одна сторона холодная, другая горячая) и не стравливать воду при повышении давления, значит бак исправен.
    Самые распространенные проблемы этого котла...По статистике так оно и есть.
  9. ova
    ova
    ova
    Сумы
    К сожалению, когда это случилось, я отсутствовал и не знаю подробностей. Поскольку это был декабрь прошлого года, проблему надо было решать срочно и мастер, которого вызвали, ее решил.А бачок забрал. Так что, спасибо, уже поздно.
  10. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    Хех...100% бак был исправен...это тем более подтверждают действия мастера, который продаст Ваш старый бак (поднакачает, конечно, его) как новый.
    Ну уж...что сделано, то сделано...НИКОГДА не выбрасывайте и не отдавайте "неисправное" оборудование и механизмы...даже, если они действительно неисправны. из 2-х можно собрать одно. использовать как запчасти...И будет Вам счастье и сокращение трат)
  11. ova
    ova
    ova
    Сумы
    100% согласен ::
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Доброго времени!
    Сплит Daewoo DSD099LH выдает ошибку F8.
    Кто-нибудь сталкивался?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Daewoo DSD099LH ошибка F8.
    С этим брендом не работую (низкое качество).
    Советую как дилетанту по очереди отключать датчики внутреннего блока, если не изменится ошибка то вся проблема в датчиках.
    Опишите что происходит со сплитом после подачи сигнала.
    Это очень важно для дефектовке неисправности.
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Выдает ошибку F8 когда нажимаешь на кнопку "ON' на пульте. Сразу выдает.
    На другом ресурсе посоветовали поочередно отключать датчики один за другим и смотреть на изменения.
    Буду пробовать. спасибо
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Отпишитесь после этого.
    Думаю, что это фатальная ошибка.
